[Prés] Equipage n°392
valdemor
Message par valdemor »
au début pour la plaque on m'avais dit entre 3 et 5mm et j'ai trouvé une plaque en inox de 2mm pour moi c'est y a pas besoin de plus !
3mm ça ne bougera pas c'est sur déjà 2 pour donner la forme on en à chier ;)
bye et merci du compliment
Eric
valdemor
j'ai acheté mon filtre à air à bain d'huile provenant d'un Citroen C15 diesel
j'en ai cherché un de renault 4cv comme dans Gazoline mais le gars n'en avais pas !
avec ça j'ai acheté un mano de température Jaeger mais il n'y avais pas la sonde :(
Alors j'ai une petite question j'ai je voulais savoir où je devais monter la sonde parce que j'aimerais conserver le témoin de température actuel du tableau de bord et le coupler avec cette deuxième sonde qui serait sur le mano de température.
@+ Eric
Message par wiggys92 »
Pour la sonde de t° d'eau, ca a déjà été traité ;) Elle se met sur la pompe à eau, à la place d'un bouchon fileté. Elle vient donc en complement de la sonde du voyant qui est une t° culasse (contre le tablier, coté gauche de la culasse)
T'as une photo de ton filtre à air à bain d'huile?
valdemor
ok merci,
non je n'ai pas eu le temps de prendre des photos le week end dernier, je les mettrais en ligne ce week end
En attendant voilà ce que j'ai trouvé sur la toile :
http://imageshack.us Image
@+ Eric
valdemor
Programme de week-end :
- Faire une fixation et installer le filtre à air à bain d'huile
- Dépose du démarreur pour le faire vérifier
- Peinture de la suspension arrière
- Peinture du bati du crochet d'attelage
- Nettoyage de la suspension avant et peinture (si j'ai le temps)
- Mettre les amortisseurs arrières neufs (si je les ai reçu)
- Peut-être que j'irais récupérer des pièces (ventilo, démarreur, etc...) chez mon voisin
Voilou :-°
@+ Eric
valdemor
Voilà je suis rentré chez moi et j'ai pris les photos du filtre à air à bain d'huile,
Et voilà où je vais le mettre dans le capot enfin si quelqu'un a des suggestions je suis preneur ^^ :
bye
sympa ton petit filtre, c'est aussi ici que j'avais mis le mien
valdemor
Petit compte rendu de la journée
Début des hostilités, finir de nettoyer les bras de suspensions arrières et les repeindre :
et une fois repeint
après j'ai repeint le bati de la boule d'attelage mais j'ai pas de photo ! demain ! ;)
Suite et fin du bricolage, fixer le filtre à air à bain d'huile (citroen C15):
je l'ai mis à cette endroit suite aux conseils de Gazo et avec la confirmation de Vince juste au dessus. Merki !B)
Une fois fixé :
Les pattes de fixation :
celle du bas :
celle contre l'aille :
voilou la suite demain ^^
@+ Eric
bonne idée ce filtre....
et c'est original la peinture du bras....
bravo
valdemor
salut,
au début j'avais fait la prise d'air dans l'habitacle mais mon père voulait absolument le bain d'huile :D alors c'est monté !
Pour la peinture c'est de l'anti rouille c'est la même que mon pare choc arrière et que mes jantes avant ^^
@+ Eric
