[PRES] préparation 4l trophy
Foutu bdt qui ont rien voulu savoir donc elles sont rester a leur place .
Ont à donc commencer a remonter les tambours sauf que Kentin à commander des mâchoires de freins sans rattrapage automatique alors que d'origine il a le rattrapage automatique .
Vincent les as car même monter pour qui puisse passer le ctl et les changer après avec Jason ont à sorties les bague des roulements dans les tambours et remonter les neuves sauf que les roulements neuf de chez mrp ce monte pas sur l'axe du bras à moins des les chauffer ce qui vont au bout des tambours .
Jason mettras des photos .
Quelle galère !! comme l'a dit gogo les barre de torsion n'on pas bougées d'un poil!!
Ca nous a pris une bonne parties de l'après midi sans succès....
On a eu aussi une grosse galère pour monter les garnitures, je me suis gouré dans la commande il me falait le montage girling... chapeau a vincent
Et rackka et vincent on bossé aussi sur le support de train arrière (pour sortir la bague et mettre celle qu'on avait en plus dans le kit du bon côté)
Et on a galérés tous enssemble sur les roulements ...
journée de galère
journée de galère
- Nomade
Salut tout le monde! voila après un moment d'absence , j'ai fait une liste de tout ce qu'il nous faut pour la 4l...
Attention c'est long!^^
Train arrière:
-Nouvelles garnitures montage girling (que je recois lundi)
-flexibles de freins
-roulements (côté flasque) x2 (ceux de melun étant en plastique
Train avant:
Jeux de 4 rotules de suspension
-2 rotules de direction
-Silent blocs de triangles
-Kit silent bloc barre stabilisatrice
-Kit tirant de chasse
-Tuyaux en cuivre (pour freinage et pour l'arrivée d'essence)
-Kit freins (cylindres de roue + garnitures montage girling)
-Flexibles X2
-jeux de 2 amortisseurs maxigaz
-kit réparation maitre cylindre
Moteur
-Chemises pistons segments X4
-Collecteur d'échappement
-Coussinets de bielle
-outil de controle vilebrequin
-Pochette joint complette + pochette boite
-joints de queue de soupape
-bobine d'allumage
-bougies neuves
Carrosserie
-Feux arrières
-Faisceaux électrique
-clignotants
Je crois que c'est tout...
Train arrière:
Train avant:
-Flexibles X2
Moteur
-bobine d'allumage
-bougies neuves
Carrosserie
-Feux arrières
-clignotants
