[PREPA]4L à la Sauce YoYo
freerider_71 a écrit :
yoyo91 a écrit : Juste une autre question pour mettre la tente si je fais des petits trous histoire de passer de la ficelle et de tenir la tente au plafond ca devrait le faire non ?
Je sais pas si ça sera bien solide ton idée. Et puis faire des trous dnas le toit, je sais pas si c'est bon pour l'isolation quand il pleut :P En fait le plus simple ça serait pas de l'accrocher par les côtés au dessus des fenêtres?
il parle du ciel de toit à mon avis ^^
lionel25680
Message par lionel25680 »
il n'y a pas de renforts de carrosseries sur les toit des berlines? j'en ai dans ma F6, sur berline, je ne sais pas.
Sinon, il y en a forcément en périphérie... c'est dans ces tubes que tu dois t'ancrer. Il faut que ta fixation traverse le ciel de toit pour aller les choper.
y'a pas de renforts sur une berline
le mieux c'est de se fixer sur les côtés au dessus des portes je pense
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Moi c'est ce que je pense faire, avec un filet fixé sur le haut des portes, ya que là car sinon ça tiendra pas je pense.
Hysidre
Type(s) de voiture(s) : 4L
Ecole/Professions : Etudiante en Droit
Message par Hysidre »
Voilà le filet de séparation mis en place
BeeNoiiT
Tu as trouvé ou ton filet?
C'est niquel ! B)
yoyo
Message par yoyo »
Autobacs à villebon c'est pas très solide mais ca évite les petit truc de virer vers l'avant.
Et ce soir je crois que j'ai établis un record pour enlever les barres arrières avec mon père on a mis 35 min à faire sauter les deux barres mdr !!
J'avoue ca faisait un petit bout de temps que je mettais du WD40 mais quand même !!!
BeeNoiiT
Haaa !!!
Elle est réhaussée alors, ou tu as pas encore fait l'outil?
Merci pour le plan, je vais y aller samedi matin :P
yoyo
Message par yoyo »
Ba les barres sortie et rehausse d'un côté je fais l'autre ce soir mais je vais lutter car j'ai du sortir juste l'arrière des amortos pour rehaussé et maintenant pour comprimer et le remettre dans son logement c'est la galère.
Mais c'est bon ca va le faire elle sera rehaussé normalement ce soir.
BeeNoiiT
yoyo91 a écrit : Ba les barres sortie et rehausse d'un côté je fais l'autre ce soir mais je vais lutter car j'ai du sortir juste l'arrière des amortos pour rehaussé et maintenant pour comprimer et le remettre dans son logement c'est la galère.
Cool, je vois ça demain alors :D
Moi j'attends que le stickage soit fini pour enfin commencer les choses sérieuses, mais bon.. ça tarde et retarde etc.. :-°
