Non, coup de chance sur LBC : 23€ FDP inestacaca a écrit : stylé le tableau de bordje cherche le meme ....
tu l'as eu dans une casse ?
[Resto] La nouvelle "Sans nom"
bébertrell
Alexis alias Bébertrell
estacaca
exploder
bébertrell
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Ca m'énerve !!
Il y a plein de trucs que je pensais difficile à faire et que j'ai réussi mais là je ne pensais pas me faire autant chier pour ça
J'explique, je continue le remontage de mes trains roulants (j'ai d'ailleurs presque fini). Toutes les pièces d'usures sont neuves : SB, roulements, cylindre de roue, garnitures, .... et les câbles de FAM ... mais c'est là que je m'énerve :x
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Papa ne veut pas rentrer dans maman ..... le CON !!!
Vues d'ensemble : dites moi si j'ai merdé ?
Le problème :
Comment faites vous ???
Le problème :
bébertrell
Oui il est en repos, je ne peux pas freiner, les trains roulants ne sont pas sur la trelle ...rone71 a écrit : Le frein a main est t'il bien en position repos? N'as tu pas essayé de freiner?
bébertrell
Bon ça y est, j'ai vaincu : Cable de FAM
/ Bébertrell :2
Du coup, j'ai quasiment fini les train roulants, il me reste à sabler et peindre un tambour de frein et le monter.
Je peux enfin m'attaquer au moteur, j'y connais rien mais j'ai très envie d'apprendre
Donc je démonte en prenant des photos, des notes et en rangeant méticuleusement la visserie dans des casiers étiquetés ....
bébertrell
Bon, c'est parti, j'attaque les choses sérieuses : Visite médicale du moteur
A FAIRE :
Lorsque je tourne le Volant Moteur à la main, j'arrive à le faire tourner sans trop d'efforts alors que les bougies sont en place : est ce mauvais signe ? , je pensait que la compression m'aurait empêcher de faire tourner le moteur.
Quelles sont les précautions à prendre pour démonter et nettoyer la pompe à huile ?
J'ai ensuite démonter la poulie d'ACC et le Volant Moteur pour les netoyer et pour voir l'état des joints Spi ..... Mais où sont ils ? je les vois pas ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
A FAIRE :
- Démontage</li>
- nettoyage</li>
- changement de tous les joints</li>
TRT_1043
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
