[BOITE] résolu
Taz 66
Message par Taz 66 »
Voila j'ai trop de jeu au niveau de la tige qui ce trouve sur le capot de la boite, je dispose d'une autre boite qui elle a moins de jeu, donc je voudrai prendre la ou les pieces de l'une pour réparer l'autre seulement je n'est jamais ouvert ce capot je ne c'est pas comment c'est fait et je ne c'est pas non plus ce que je doit changer
quel qu'un peut-il me renseigner?
methaman
Message par methaman »
normalement, le levier de sélection et monter sur rotule, fixer sur le dessus du couvercle. Ce levier tu peu le sortir en enlevant la vis sur le coté et le circlips.
Si c a cet endroit que tu a du jeu, sa vien probablement de cette liaison rotule.
methaman
Mais attention au ressort et o petite bille des fourchettes de sélection !! je c plus si elles sortes avec ou pas, quand tu retire le couvercle !
methaman
sa c le systeme de selection (au millieu)
Taz 66
ca a l'air plutot minutieux, en fait les vitesses passe de justece lorsceque la tige est en butée
donc il me suffit de changer cette rotule
methaman
Démonte déjà ton couvercle, et après regarde si c bien a cet endroit qu'il y a du jeu. Tu risque rien, rien peu tomber ^^ fait juste attention vers l'avant du couvercle y a 3 petits trous, avec un ressort et une bille, parfois le ressort reste coller sur le couvercle donc attention a pas le perdre. Et quand tu remet le couvercle fait bien attention a bien placé le sélecteur dans les fourchettes !!
Taz 66
OK merci
Taz 66
C'est bon j'ai échangé les couvercles aucun souci ca ma pris 15mn et tous fonctionne :D
merci a toi methaman )=
methaman
cool ^^
toute t vitesse passe bien ? ptain moi la dernier fois jai mis 20 min a mettre le couvercle ! jarrivais pas a mettre le doigt de sélection dans les fourchettes ^^ et une fois je les eu du 1er coup .
enfin bon si sa marche.... de rien ^^
bonne route !
