[Le Souk] Tout et rien
Ca me laisse le temps de couper mon P38 :D
mathlo82
Message par mathlo82 »
Chiche :ph34r:
Faut qu'on parle tout les 2, un soir au student :P
Chiche :ph34r: Faut qu'on parle tout les 2, un soir au student :P
On aura tous les soirs et toutes les nuits pour discuter Mat ..... pendant que tu changeras mes cardans ;)
Un ptit sondage ;)
Est-ce que vous seriez interressés par une plaque de protection boite en fibre ?
Elle ressemblerai à ça : ( celle du haut ;) )
Après, ce n'est qu'un projet pour le moment, mais a voir si ça vaut vraiment le coup de faire un moule et d'en tirer des pièces ( ? )
Le prix serait d'une 50taine d'€, j'ai pas encore fait mes calculs :-°
Dites moi :D
Celle du haut elle protège que la boîte non ??
Oui, je corrige ça de suite ;) par contre, elle est prolongée et protège au niveau des tirants de chasse ... Les Sinpar ont presque les mêmes ;)
Y a dragontrelle qui en avait fabriquer une.
J'avais discuté avec lui... la sienne était en kévlar, et il y a encore quelques soucis de résistance à parer (les frottements répété surtout)
Moi je serais intérressé pour un modèle sinpar. D'ailleurs, vaut peut être mieux partir de ça, car une plaque sinpar se monte sur une 2RM, mais pas l'inverse ^^
Un petit topic dédier en "préparation rallye" ce serait pas mieux ? Je me demande même si il en existe pas déja un :)
Oui je savais pour Dragontrell, mais ses plaques ne sont jamais sorties ;)
Ensuite, le modèle Sinpar serait venu après, mais Grandlaurent m'a gentiment apporté une plaque Rodéo neuve, donc j'ai forcement pas refusé, chose qui est plutot rare ;) ( Je le remercie au passage ;) )
Pour la résistance, un proto va sortir et sera testé par un VRallyste, pour voire la solidité et les differents renforts à prévoir ;)
J'ai rien ouvert d'officiel car rien n'est fait pour le moment, mais hésitez pas a me dire ce que vous en pensez !
merci ;)
guir4l a écrit : - Pour la résistance, un proto va sortir et sera testé par un VRallyste, pour voire la solidité et les differents renforts à prévoir ;)
- mais hésitez pas a me dire ce que vous en pensez !
merci ;)
Je pense que si tu la sors avant le ........ disons 5 Février ...... je peux te la tester (fortement :D ) sur le SCM :D
merci ;)
Le pire c'est que j'y avais pensé, mais je pense pas avoir le temps de faire mon moule, j'ai pas de garage chauffé ...
Si j'y arrive, je vous tiens au courant pour des éventuels tests ;)
