Les clignos blancs sont apparus 1 an, enfin un peu plus ( Les 1eres GTL jusqu'en 78 pas plusfreerider_71 a écrit : Sympa le capot! Il va bien réchauffer le moteur!
Sinon petit HS: moi sur ma GTL j'ai pas les cligno blancset pourtant elle est de 81...
[Prés] Carmen
- Ecole/Professions : INSA
Reivilo
hmcb
- Touriste
Skippy
- Type(s) de voiture(s) : GTL 1978 - Mini 1000 Jet Black 1988
Oui Oui, j'ai les factures du changement des plancher et des longerons.
--> quand un ptit vieux (maniac) a une voiture, il l'entretient au maximum.
Il y avait un peu de rouille sur un longeron donc il a coupé et ressouder (c'était son métier), de même pour le plancher.
D'ailleurs après pour le protégé, il a mis : Moquette + Tapis auto + moquette + tapis de sol 4L.
Oui je vais prendre soin d'elle ! Mon but est de rouler tous les jours avec au retour.. (enfin si l'essence baisse un peu
Skippy
Une petite MAJ s'impose :
Donc j'ai trouvé des Dunlop SP55 pas trop chères :
Sinon démontage PC et capot dans le garage de ma mère
After, démontage complet du radiateur, pompe a essence, allumage, pompe a eau,, carburateur, etc ...
Je ne fait pas une grosse prépa mais j'essaye de la connaitre un minimum !
Petit problème lors du démontage de la pompe a eau
, une vis s'est cassée dans la culasse ... bordel de M ! a enlever cette vis !
Sinon méthode de la famille : Bou ___ ! ^^
elle est sortie !
A suivre ...
____________________________________________________________________
Reste :
- Remonter Partie Mécanique (Trouver une durite basse)
- Peinture Poignées de portes
- Peinture Bas de Portes
- Mise en place des LP
- Recherche du matériel obligatoire
- etc ...
Ca avance pas vite ! :'(
elle est sortie !
A suivre ...
Reste :
- etc ...
hmcb
- Touriste
Skippy
Skippy
Un grand saut dans la vie de la petite Carmen ! :wub:
Ce week-end nous avons donc remonté toute la partie mécanique... ^^
Petits problèmes :
- Durite de cassée
- Reniflard de culasse au carbu de cassé…
(méthode tuyau d'arrosage ! )
- Il y a de la boue qui remonte dans le liquide de refroidissement...
- le bouchon du radiateur n'est pas adaptable avec le nouveau radiateur… :'(
Sinon, nous avons fait son premier démarrage dimanche….
Et : Démarre pas !!
La pompe a essence à 1 entrée et 2 sorties, on n'est pas branchée sur la bonne !
Echange de la sortie : L'autre sortie gicle aussi de l'essence ! Un peu de perte !
2ème démarrage : Ca tourne ! ^^
Réglage carburateur, allumage, ralenti ! Nikel ! ^^
Ensuite :
Vidange huile et liquide de refroidissement
On monte donc les nouvelles plaques, le capot noir …. (je sais une voiture juste avec le capot noir c'est l'air con vis-à-vis des belles peinture et prépa d'autres…mais bon ! )
Ensuite viens le temps des LP et des interrupteurs. Nous en avons donc 2, un pour les LP et un pour mettre en marche forcé le ventilo.
Les poignées de portes on été démontée puis peinte en noir, remontée ensuite... ^^
Les photos arrivent dans la soirée !
A suivre ...
J- 30
Reste :
- Mise en place d'un autoradio ?
- Allume cigare
- Sièges à changer
- Aménagement intérieur
- Filtre à essence
- Roulement arrière
- Peinture PC
- Peinture calandre
Petits problèmes :
- Durite de cassée
Et : Démarre pas !!
Ensuite :
A suivre ...
J- 30
Reste :
- Allume cigare
- Sièges à changer
- Filtre à essence
- Roulement arrière
- Peinture PC
- Peinture calandre
Skippy
