Message par Kéké »
Attila a écrit : Bonjour
Juste une question :blink: .Il ferme ton capot avec ta tuyauterie :-° :ph34r:
La question est ce que le capot ferme rien qu'avec la coiffe posée de la sorte ?
;) Kevin
tenschy
Message par tenschy »
la façon dont tu l'a orienté, ne le gave pas en air chaud du radiateur?
sinon ç a ferait presque sport, beau taff
ca passera comme avec un DC classique
TOUT rentre (comme disait quelqu'une dont je taierai le nom) ;)
tenschy a écrit :la façon dont tu l'a orienté, ne le gave pas en air chaud du radiateur?
manque la "petite tôle qui renvoie l'ai frais qui va bien" ;) C'est prévu.
Je vous laisse ..... je vais fabriquer mes LP :D
pas mal ton montage mais tu vas prendre de l'air chaud vu que t'es entre la durite d'eau à 90°C et l'échappement qui est au moins à la même température :(
moi ce que je pense faire c'est mettre la coiffe tournée à 180°, mettre un bout de durite flexible, passer entre le moteur et le tablier sous le levier de vitesse et mettre le filtre en bas du pare-brise côté passager, comme ça l'air est plus frai et tu peux mettre une prise d'air sur le capot :P
jethro
Message par jethro »
dans l'absolu le long tube n'est pas idéale, mais bon vu que t'as majoré à fond le diamétre pour le 1108 pkoi pas.
Perso le mieu c'est le filtre directement sur le carbu et prise d'air frais au dessus sur le capot.
A+ ;)
Sonde de radiateur vissée ..... c'est tou bête mais faut le savoir :
Quand ils fabriquent les radia, là bas, au bled, y mettent de la peinture partout ..... y compris dans les filets de la sonde ---> TRES difficile à visser du coup la sonde :x
Comme j'avais peur de foirer qq chose, on me l'a mise en place. Technique :
Une clef de 29
1/4 de tour en avant - 1/4 de tour en arrière
1/2 tour en avant - 1/4 de tour en arrière
etc...etc....
au bout de 5 minutes on a refait tout le filetage propre et ça rentre à la main.
Sebr4l
Message par Sebr4l »
Avec un gros taraud ça marche pas ?
arf c'est pas ça la bonne technique j'ai peur que t'ais tout foiré ...
moi je fais comme ça :
etc
:-° :ù$:
Bear a écrit : 1/4 de tour en avant - 1/4 de tour en arrière
etc...etc....
si tu avances et tu recules, comment veux tu que je.... calcule :P
:ù$: aussi :-°
