--> Tonton4L:
Trop tard, la cascade est refermée, par contre le 3éme pignon toujours visible pour photo.
Si c'est pour voir la cascade, c'est du 21-32-24 ; pour couple 33/7AV à 33/8AR.
Je recherche si j'ai pas une photo valable du démontage.
Par contre je suis bloqué au remontage, par manque de vis sans fin du tachymètre.
Est-ce que quelqu'un à déjà extrait la partie synthétique de son support acier (sans tout casser) ?
Ce serait pour mettre une vis sans fin 4L sur support Sinpar.
Sinon, une adresse ou faire refaire la partie synthétique ?
(pour ensuite la mettre sur support Sinpar)
[Sinpar] Transmission SINPAR
Balata
Balata
Bon, je me réponds(ça devient une habitude) sur la partie démontage, donc c'est pas possible faut casser la vis sans fin, vue quelle est moulée in-situe sur des dentures.
Une refabrication coute un bras, une modif coute l'autre sinon faut la broche qui va bien pour les cannelures, donc j'abandonne ces conneries et je modifie en effet-hall.
Au moins plus de problème d'usure et de sens de rotation.
corentin
Balata
corentin
Balata
C'est fait, mon capteur électronique à l'air de marcher.
Je vais pouvoir enfin remonter cette boite.
J'ai mis la photo sur le post "Tachymètre" ici --> viewtopic.php?t=11856&start=0&#entry299867 Tachymetre
