[Suspension générale]Problème après rehausse !!
4l des montagnes
Type(s) de voiture(s) : R4 gtl 1982
Message par 4l des montagnes »
J'ai a nouveau regardé ce matin de plus pret, et je me suis apperçu que le cardan droit butait quand il tournait et que ca venait appuyer sur la boite !!!
Grossomodo, le cardan pousse la boite vers la gauche !! et c'est pas juste un millimètre :angry:
Donc voila une nouvelle infos et pas des moindre... Ya déja eux des précédents ?
Est ce que ce pourrait etre là la seul cause de mes problème, et ce qu'il faut que je redescende l'avant ?
Je suis avide de vos idées parce que la... Je sèche...
AF
On ne lui a pas dit que c'était impossible...
... Donc il l'a fait !!
4l des montagnes
alvinflumox a écrit : Ton capot de boite est il bien étanche? l'as tu ouvert récemment?
d'après les photos, on dirait que ca vient du haut de boite et que ca coule sur celle ci (+ les giclé un peu partout)
j'suis un peu perplexe quand même...
J'ai pas ouvert le capot de boite dernièrement nan. Et j'ai vue aussi les giclures qui on l'air de couler le long de la boite, mais au vue des gerbes qu'on voit et qui sont dans le sens des "cercles" de cardans (je sais pas si tu comprend ce que je veux dire) je pense pas que ca viennes de plus haut ...
AF
4l des montagnes a écrit : J'ai a nouveau regardé ce matin de plus pret, et je me suis apperçu que le cardan droit butait quand il tournait et que ca venait appuyer sur la boite !!!
AF
SB de boite HS ? si tu as la boite qui bouge...
Vraiment bizarre ça !
Il est bien emboité ton cardan ? je pense qu'un petit démontage pour contrôler l'état serait pas du luxe ;)
tonton4L a écrit : Vraiment bizarre ça !
Soit c'est ton cardan, soit c'est ton SB de boîte. Je vois pas d'autres solutions... :(
et le joint à lèvre de boite, tu l'as contrôlé ?
4l des montagnes
Bon...
Je veux pas prendre un risque en m'avançant... mais je crois qu'on est paré pour le départ !
On a choisit l'option de redescendre la caisse, pour pas prendre de risque, et non seulement ca a renclanché correctement le cardan droit qui merdouillait, et j'ai plus de fuite d'huile !
Tant pis pour la hauteur de caisse, se sera pour une prochain raid !
A jour J - 5, je préfère jouer la sécurité ^^
En tout cas merci pour vos conseils =)
AF
Sage résolution :)
C'est sur que si ça marche, il vaut mieux ne pas prendre de risque. T'auras tout le temps de chercher le problème au retour ^^
empporte quand meme un peu d'huile de boite on ne sait jamais
4l des montagnes
oui, j'ai tous mes bidon pour le raid, on sait jamais ce qui peut ce passer labas ! On va aussi embarqué cardan et joint spi des fois que ^^
AF
