[Suspension générale]Problème après rehausse !!
4LLLL74
Touriste
Touriste
Message par 4LLLL74 »
doudou a écrit :empporte quand meme un peu d'huile de boite on ne sait jamais
Huile de boite , cardan et joint spy.
La hauteur après rehausse était de 34 cm sous le point bas du longeron . Mesure prise entre l'aile et la porte avant niveau Longeron.
trop haut.
la came na pas de réglage ont na du de-cranter la barre de torsion et la repositionner avec un cran de plus résultat le réglage et moins fin , trop haut.
4l des montagnes a écrit : On a choisit l'option de redescendre la caisse, pour pas prendre de risque, et non seulement ca a renclanché correctement le cardan droit qui merdouillait, et j'ai plus de fuite d'huile !
Y a de bons conseils sur VR quand même hein .....
Onferait QUOI sans les anciens ???? des pannes !
4LLLL74
Touriste
Touriste
tout a fait d'accord
Ignacij
Message par Ignacij »
Je déterre, j'ai le même bruit que toi et le soucis d'huile peu être pas mais à confirmer!
Ozhora
Message par Ozhora »
A priori c'est des joints spi de boite qui sont fatigués
