j allais dire exactement la même chose :ph34r:mermoz a écrit : moi je sais !!!! ta sonde tu l a mis a la masse ??? ^^
vive le vécu Alex ^^
quand tu montes ta sonde sur la pompe a eau pas de soucis la masse se fait par retour du bloc.
si la tu es sur une durite tu dois avoir deux fils,celui qui va sur la sonde et un qui va de l ' adaptateur(sur lequel vient ce visser ta sonde) a la masse
dixit)
