[DEMARREUR]démonter le démarreur
jojolegniolu
Message par jojolegniolu »
bonjour,
je doit démonte mon démarreur car il ne tourne plus mais comme il est tout la bas dessous je voudrai savoir si il y en a qui on une combine ou bien faut tout démonter pour y avoir accès ?
Dépose du démarreur par la rta .
Débrancher la batterie
Débrancher le câble d'alimentation démarreur solénoïde.
Déposer les boulon du flector .
Déposer le collier du tube d'échappement.
Débloquer le collier côté passage de roue.
Tourner le tube d'échappement.
Caler le moteur et déposer le support moteur.
Déposer les deux boulons de fixation du démarreur .
Sortir le démarreur par l'avant.
salut:
as tu fais tous les tests avant de vouloir le changer? ce ne serait pas les charbons qui sont collés uniquement?
n'hésites pas a faire une petite recherche sur le forum (avec la fonction qui va bien) et tu trouveras pleins d'infos ;)
Si tu as la possibilité de sortir moteur boite fait le .
J'ai passer l'après midi pour sortir le démarreur .
avant tout, il faudrait aussi savoir quel est le moteur!
Lo cléon ou billancourt c'est la même diantre .
dis pas n'importe quoi, pour le cleon, il faut démonter la colonne de direction et retirer le collecteur.
de là tu as accès aux vis du démarreur, et tu peux le retirer.
Je crois même que JC avait réussi à le retirer sans rien démonter, mais il en avait chié des ronds de chapeaux ;)
Lo cet après midi j'ai du démonter le flector le support moteur les durites de chauffage celle du réchauffeur de pied de carbu sur un billancourt .
J'ai discuter avec Chico qui ma dit que c'étais le même bordel sur cléon .
je l'ai fait sur vralline lors de son achat, donc c'est faisable ;)
N'écoutes pas ce plouc de chico, il n'y connait rien en mécanique :P :P
Par contre, attendons plus d'infos de jojo, inutile de se perdre dans des explications pour rien ;)
PS: j'ai jamais trifouillé sur un 850, donc je ne peux pas me prononcer dessus.
durango
Message par durango »
C'est faisable de démonter seulement le démarreur sur un Cleon mais par contre tu vas galérer, tu gagnera ton temps à démonter le collecteur !
