[DEMARREUR]démonter le démarreur
Lo regarde là viewtopic.php?t=10706&start=60 index.php?s...pic=10706&start=60 j'ai mis les photos .
hop hop hop on va se calmer de suite gogo, j'ai jamais confirmé ce que t'as dit, merci de pas raconter n'importe quoi.
Tu m'a dit que c'était la diantre de démonter un démarreur sur billancourt et je t'ai répondu "pas plus que sur un cléon", sachant que tu m'as même pas raconté comment tu avais fait.
Donc merci de t'occuper de toi avant de dire n'importe quoi.
Perso pour sortir un démarreur sur cléon je mets même pas 1h et je trouve pas du tout que c'est la diantre ;)
Bref ça sert à rien de déblatérer 3h alors qu'on sait toujours pas quel moteur a jojo ...
Chico tu ma dit c'est la même diantre sur cléon faut démonter la direction et l'échappement .
gogo4l a écrit : Chico tu ma dit c'est la même diantre sur cléon faut démonter la direction et les durites de chauffage .
tain mais t'es con c'est pas possible, tu m'as juste dit que c'était la diantre, tu m'as pas dit comment t'avais fait et je m'en contre fou, donc oui sur cléon c'est pas évident et encore y'a pire comme truc à faire.
Donc arrête de raconter n'importe quoi
surtout que sur cléon les durites de chauffages passent au dessus du cache culbu, essaye de voir un cléon tournant une fois dans ta vie, tu comprendras peut être comment fonctionnent les 4L
bioubiou
Message par bioubiou »
Vous allez pas vous enguellez pour un ptit démarreur ;)
++BIOUBIOU++
bioubiou a écrit : Vous allez pas vous enguellez pour un ptit démarreur ;)
++BIOUBIOU++
c'est juste que quand on colporte des conneries sur ma personne je laisse pas passer ;)
donc Chico n'a jamais démonté de démarreur sur billancourt donc il n'a jamais confirmé ce que Gauthier a dit
enfin ça nous avance toujours pas sur le sujet...
Chico c'est éditer je me suis planter désolé .
Par contre ce qui est sur .
C'est un gros bordel pour sortir le démarreur sur cléon ou billancourt tu te fait bien chier .
exploder
Message par exploder »
pour moi un démarreur sur une 4l c'est du bonheur va faire ca sur un bus la tu pourra dire que c'est la diantre
C'est sur que en rapport à un tracteur c'est le bonheur .
bioubiou
Hs on
Sur de nombreux tracteurs le démarreur est très accessible ;)
++BIOUBIOU++
Hs of
