[FIN]-[CG] Ventilos SPAL...
mermoz
Message par mermoz »
alors j ai mis un fusuble de 10 ampere sur le spal ca tient donc on pourrait dire que c est kiff kiff
ça serait pas mal d'arreter le HS
même si votre question est intéressante et importante, créez un post dans la bonne section svp
ici c'est la CG Spal
PS le 1er qui dit que les modos sont pas drôle, ca sera fessez cul nu !! :P (et j'ai quelqu'un à l'oeil :ph34r: :P )
EDIT, mermoz c'est bien toi que je surveillais, j'ai supprimé ton post !
takata6
Message par takata6 »
doudou a écrit :ça serait pas mal d'arreter le HS
sorry, je compte bien commander, mais j'aimerais savoir si ce que je compte achetter est bel et bien compatible avec l'équipement électrique d'origine.
Je serais tenté d'en prendre 2 pour mon radiateur R5, donc 180 watts c'est encaissable par l'alternateur d'origine de 45A ou pas ?
takata6 a écrit : Je serais tenté d'en prendre 2 pour mon radiateur R5, donc 180 watts c'est encaissable par l'alternateur d'origine de 45A ou pas ?
la réponse a déjà été donnée plusieurs fois à propos de la puissance et de alternateur, c'est comme pour des phares donc en effectuant une petite recherche tu trouveras facilement ta réponse.
takata6
Merci pour ton aide, ça m'avance bien là :blink:
Avec la fonction recherche : viewtopic.php?t=11417&view=findpost&p=285374 quelle puissance pour les longue porté?
viewtopic.php?t=5234&view=findpost&p=114807 Une réponse de scooby
ça t'avance là ?
On revient au sujet de base, soit la CG de SPAL :P :P
pour aider les gens qui posent ce genre de question, j'ai fait un topic qui explique comment fonctionne la fonction recherche, je pense que c'est déjà pas mal comme aide si on prend le temps de le lire et de faire des recherches.
Je vois pas pourquoi on devrait être a ta disposition pour répondre a tes questions alors qu'un modo vient juste de dire que c'était pas le sujet ici (CG des Spal) et surtout que la réponse est déjà donné sur le forum des dizaines de fois et tu trouves aussi la réponse en 30 secondes sur Google...
donc si t'as besoin d'aide, cherche d'abords et après t'auras surement des réponses ;)
takata6
ok stop la polémique, mais en attendant, en apportant une réponse claire et précise dès le 1er message s'aurait évité de tartiner et de se prendre la tête. Tout le monde aurait bénéficié de l'info + facilement.
Question de lisibilité et de promotion efficace du produit... ;)
