[PRES] MARGOT
pourquoi Phil la caisse elle fait le poirier? :D
philgood
Message par philgood »
Des nouvelles ici
Ce W end c'était à fond la caisse , faut dire qu'il y avait quelques troutrous dans les contre ailes arrières ( certains planqués par du pax alu , d'ailleurs :angry: comme si il n'y avait pas assez de goudron sur cette caisse )
Quelques bouts de tôles , quelques heures de pilotage sur Mig , et hop voila le travail .
Après une séance de dégoudronnage ( les fichus bandes de goudron sous la caisse ) direction les bains douches pour un lavage intégral avant les travaux de peinture et c'est le dos au mur que lacaissamargot se retrouve vite fait bien fait , ce qui présente quelques avantages dont celui de ne rien craindre si on devait , par mégarde , ramasser sa savonnette :-°
Que ceux qui ont passé commande de fibre et de durites se rassurent , il faisait bon dans le nord , les fibres séchaient tranquillement au soleil pendant ce temps
Phil
et vas y que je te tourne, que je te retourne dans un sens, puis l'autre...
Margot t'as pas le mal de mer ? :P
Reprise des hostilités avec la calandre type JP4. Une dédicace pour Philgood !!!!
:P
Le Dentiste à appeler le protésiste de Boukourechte en renfort :
étape 1 boucher la fente avec du réparateur plastique 3M
étape 2 mastiquage sans en mettre partout !
étape 3 vas y que je ponce
étape 4 Re mastic
http://img858.imageshack.us/i/dscn3038.jpg/ Image
http://img508.imageshack.us/i/dscn3037.jpg/ Image
http://img153.imageshack.us/i/dscn3039d.jpg/ Image
Uploaded with http://imageshack.us ImageShack.us :P
reste à poncer puis on verra si REREMASTIC !!!!!!!!!!!!
allez bonne nuit les p'tits loups ;)
philgood
Ha ouais t'as retrouvé ton APN ! :P
Bien , bien continue comme ça et tu auras le droit de venir dans le nord
Phil
T'as encore pas mal de matière à enlever ...... :D
Mais attends d'avoir reçus les optiques
28/05/2010- 2 Optiques diam.18 pour calandre http://www.fk-automotive.fr/websale7/FK ... 7%2fmd5%7d GOLF avec angel eyes
laisse moi finir de mettre le Botox pour gonfler tout ça avant de jouer du bistouri :P
philgood
Circuit de freinage ce W end
Pas beaucoup de photos , plus de batterie dans l' bazard!
Durites avia pour l'arrière 60 cm ,embout traversée de cloison avec écrou d'un coté et banjo à 20° de l'autre
Pour l'avant idem mais 70 cm ça permet de déposer le cardan sans démonter la pince de frein
Phil
Super boulot .
Sympa les durites avia .
roooo lala que c'est louli !!!!! ;)
beau boulot Philippe
