[PRES] marguerite: une r4 gtl de 1983
bébertrell
Message par bébertrell »
damien479 a écrit : La seule chose principale qui me faudrais, c'est un chassis nikel.
Damien, je suis sur que l'on peut refaire le châssis d'origine de marguerite ... si si tu sais celui qui traine dans le jardin de tes parents :P.
Avec un peu de méthode et de réflexion .... ça va le faire.
Courage )=
Alexis alias Bébertrell
damien479
Message par damien479 »
Courage )=
franchement y'a du taff quand même, le refaire pour une trelle pour aller dans les bois je dit pas (j'ai une carte grise d'avance, et j'aurais bientot deux).
Je vais voir une savane cet après midi à gournay, je vais vori si le chassis est nikel
damien479
bon j'ai démonter l'avant de la trelle, le triangle inférieur droit est plier, ce qui donne a pencher la voiture, par contre, au niveau des longerons avant, il y'avait des petits trou que j'avais reboucher au mig avec un bout de tôle, et ce bout de tôle c'est déssoudé, ce qui me laisse à supposé que le chassis est h.s, mais maintenant j'ai un doute, car je me dit que si je change le triangle inférieur, sa remetterais peut être la trelle correctement?
je vous fait des photos pour avoir votre avis, car la je suis un peut perdu.
Damien
EDIT: voici les photos
une photo de la roue
http://img508.imageshack.us/i/pict3715.jpg/ Image
photo du triangle inférieur
http://img217.imageshack.us/i/pict3716.jpg/ Image
et photo du bout de tôle que j'avais ressoudé (à l'arc à l'époque) pour remplacer la tole supérieur du longeron
http://img845.imageshack.us/i/pict3720.jpg/ Image
http://img291.imageshack.us/i/pict3718.jpg/ Image
voila, qu'en pensez vous?
Grégoulde Sinpar
Message par Grégoulde Sinpar »
C'est vrai que c'est difficile à dire!!!
Si la plaque est partie, ça indique que ton chassis à subit une compression mais cela ne veut pas dire qu'il est HS, car peut être que ta plaque en se déssoudant à absorbée une bonne partie du choc. Bref jt'aide pas trop là mais j'ai pas envie de dire de connerie car si tu remontes tout et que ta bagnole tire d'un coté j'aurais l'air con!
Sinon j'ai un chassis d'avance mais les planchers avant sont HS et je suis dans le 77 bref pas évident.
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Mouai il a pas l'air si hs ce chassis non???
Trt
Bendix
Message par Bendix »
comme je t'ai dit au tel, mesure tout, et aussi, change ton trains avant, et voit si ça a l'ai droit au niveau de la roue
tu va y passer un peux de temps mais t'a le WE, et ça re-roule lundi ;)
Déjà faut changer le train avant, triangle sup et inf + tirant de chasse et p'têtre la fusée aussi.
Pour ton châssis, j'ai un doute sur "il est mort", la tôle ressoudé à cassé mais c'est pas dis que ton châssis ait si bougé que ça.
TRT_1043
Bon ba je crois que tu sais a quoi t'en tenir!!!
Trt
d'accord avec Ben, le chassis a peu etre pas beaucoup bougé
regarde Pello, son chassis etait plié au niveau du plancher AV, et il a roulé longtemps sans probleme
Max05
Message par Max05 »
Moi aussi, je ne me ferai pas de soucis pour ce coin là de ton chassis: la tole du plancher d'est déchirée au même endroit sur ma rose mais j'ai quand même jeté un coup d'oeil en dessous et les longerons étaient pas abimés.
Après je dis pas que le reste du chassis n'a pas pris lors de l'accident mais à mon avis les triangles ont faits fusibles et ont peut-être empêché le chassis de se tordre.
Tu va arriver à la refaire rouler, bon courage ;) ;)
