[Rs01] Une besogneuse retraitée des PTT
Euuuh c'est normal que ça se fasse la malle juste par la force de la gravité ? ( je pense que la réponse est non :D )
Puis il y a une bague qui se ballade toute seule entre les deux roulements, à quoi qu'elle sert ? :blink:
La bague RAS, c'est normal, c'est l'entretoise pour le serrage des roulements.
Parcontre, la gravité doit être vachement forte chez toi :P
Bah pourtant je suis pas loin de la mer, elle doit être de 9,81 m.s-2 :D
Qu'est ce que je dois faire ? changer les roulements ?
C'est le moyeu qui est mort si ça tombe comme ça.
Ah c'est chiant ça ! bon quitte à mettre d'autres moyeux autant que je change les roulements en même temps...
Rs01 a écrit : Ah c'est chiant ça ! bon quitte à mettre d'autres moyeux autant que je change les roulements en même temps...
oui parce que si les moyeux sont mort c'est que les roulements le sont aussi ou qu'il y avait des roulements morts avant et donc du coup ceux actuellement montés vont vite être HS
J'espère que je dois pas non plus changer les fusées ^^
En y repensant les écrous de fusée n'était pas serrés très fort (en tout cas pas au couple requis ) c'est peut être ce mauvais serrage combiné à une utilisation en terrain difficile qui a donné ce résultat là...
Le moyeu qui voulait être mis en orbite par sa fusée
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=156937002.jpg Image
Et j'ai encore trouvé une boîte spéciale, HAO 159, quelqu'un connait les rapports ??
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=254736001.jpg Image
Réception de "quelques" pièces, la facture est un peu salée :D
Mon petit tonton si tu passes par là j'attends plus que les roulements pour attaquer le remontage...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 0514R4.jpg Image
Mmmmmh c'est yoli tout ça ! :)
Voui tonton il passe par là :D et il pense à toi (et aux autres bien sur ^^ ) j'ai appelé jeudi mais j'ai pas pu avoir le gars. Donc comme il m'a pas rappelé je suppose que c'est pas encore arrivé chez eux ;)
T'as de quoi t'occuper pour quelque WE là :D
