[PRES] MARGOT
voir ça avec Phil qui s'est encore une fois occupé de tout !
mais le collecteur est resté un sacré bout de temps là bas pour prendre toutes les côtes...
Maintenant y a plus qu'à faire des copies qui doivent être en route?
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Je vais le laisser respirer un peut quand meme :P ;)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
C'est vrai que pour te filer un numéro de tel, l ephil il faut d'abord qu'il se repose :P
il sort du bloc opératoire et était de garde depuis .......ouf et même plus :D
philgood
Message par philgood »
Clem
Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment , passe donc un coup de fil à Patrick Merlin chez Méca parts pour lui demander s'il a chiffré le collecteur .
Phil
clemynou
C'est pour ca que je disais a Djon qu'on allait un peut te laisser respirer ^^
Si tu veux, je vous tiens au jus si c'est le cas :)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
le M'sieu il dit tu appelles... et tu te débrouilles avec lui en lui précisant que Vrally4L lui a porté un 4 n 1 pour modèle et prise de côte et que donc il peut faire un geste ...
Bonne chance Clem
philgood
ça y est ! le schéma électrique est terminé
J'ai utilisé le potentiel du boitier à fusible de la Rover (26 fusibles utilisés si avec ça on la joue à la Bear ... :P )
Maintenant il va falloir ataquer le cablage :-°
Phil (peut etre devrais je dire fil )
philgood a écrit : (26 fusibles utilisés si avec ça on la joue à la Bear ... :P )
Qu'entends tu par là ??? :P
Ignacij
Message par Ignacij »
Soit mister court circuit! Ou sinon aucun mano de brancher :P
Ho là les britishs t'ont laché?
Gros travail de fait !
allez histoire de dire que j'ai regardé les feuilles:
tu veux faire quoi avec un lecteur de carte? Je compte bien arriver de jour moi :P
Perso:
Je fais les courses Samedi sans faute... S'il te faut quelqueS choseS en plus c'est le moment... ;)
J'ai appris que le départ devait être en 16mm2 jusqu'à 2.5l et 25mm2 au dessus de 2.5L mais c'est à vérifier car celui qui m'a annoncé ça c'est quand même une sacré buse :P un peu du style à cramer des faisceau en faisant des essais !!!!! :P
J'ai connu le Simon Racing il y a quelques années et grace à Vrally j'ai rencontré le Philgood Racing. Ben pas déçu ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
