[R4L] Louvie, R4L de 1963
jp40
Message par jp40 »
Merci, pour l'info.
Apparemment, ça se fait.
J'ai commencé le rodage, je ne vois pas trop de différence.
Je verrai demain, je mettrai des photos.
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Ce n'est pas là que tu le verras mais a l'utilisation quand la/les soupapes casseront et iront dire bonjour aux pistons ;)
Et puis pour une 50aine d'euro tu as les soupapes d'ech et d'adm en neuf ;)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
jp40
Message par jp40 »
Ok, j'ai regardé sur MRP, 66€ les 8 soupapes donc pas de risque, achat.
Merci encore.
clemynou a écrit : Ce n'est pas là que tu le verras mais a l'utilisation quand la/les soupapes casseront et iront dire bonjour aux pistons ;)
Les soupapes vont pas casser parce qu'il a sablé.... Le risque avec son sablage c'est d'avoir une mauvaise étanchéité sur la portée du siège, un rodage devrait corriger cela sous réserve que la soupape ne soit pas trop attaqué par le sable.
jp40
Message par jp40 »
Re,
j'ai fais un microbillage, les soupapes ne sont pas abimées.
J'ai fais une photo de la soupape rodée.Elle n'est pas tout à fait fini.
Demain je ferai une photo plus classe
jp40
Message par jp40 »
Bonsoir,
Après des nouvelles de CHICO et ses amis (qui passent de supers moments) :P
Moi, je bosse le soir après le boulot.
Donc, ce soir rodage soupapes.
Test de la craie ;)
Voilà, je pense que ça peut le faire :P
Smarties
Message par Smarties »
tes soupapes d'echap' sont bien abimées au niveau des portées... Vu le faible investissement qu'un jeu de neuves représente, il vaudrai mieux en racheter... (d'après ce que j'ai lu tu disais que tu allais le faire mais tu as continué le rodage...) Pour ta culasse, tu es bon pour un surfaçage car le sablage/microbillage a bien marqué le plan de joint...
mis à part ces petits détails, le boulot est remarquable, cette voiture va être neuve :)
Micka52
Message par Micka52 »
le plan de joint du collecteur est bien marqué aussi.
Micka52 a écrit : le plan de joint du collecteur est bien marqué aussi.
Faut pas abuser non plus, c'est pas si abimé que ça en à l'air ! Surtout que l'adm/ech c'est pas le plus grave :P
jp40
Message par jp40 »
Demain photo de la culasse que j'ai glacée sur une vitre.
J'attends le retour de Chico pour récupérer le jeu de cales pour voir si la culasse est plane.
A première vu elle a l'air bonne et elle est bien revenue.
