[CG?] Ecrous antivol pour 4L
Tu fais tourner une rondelle avec un côté conique et un côté plat avec la collerette comme sur les écrous d'origine, comme ça tu peux utiliser des écrous coniques
et là, c'est ton filet qui sera limite.
alvinflumox a écrit : et là, c'est ton filet qui sera limite.
T'achète des goujons plus longs :P
l'idée de départ est surement pas mal au final, des écrous antivol plats :P
j'suis sur que je vais réussir à trouver, avec un peu d'aide ;)
t'as pu voir quentin?
J.R
Message par J.R »
J'avais cherché pour Amandine sans succès
Roady Rouen a eu ce type de produit mais n'a plus
Etait ce un vieux stock?
j'ai une piste.
je vous tiens au courant dès que possible ;)
Message par xscal »
le responsable etai pas la.
il m'a filé le num de tel de Alizé autos.
si la ou tu a été Lo c'est ca ben c mort sinon j'ai un num :)
Je reviens vers vous pour vous donner quelques infos:
J'ai discuté longuement avec un technicien MJL/GOTTI relativement calé en anciennes.
Il s'avère que les écrous pour nos jantes toles ne sont pas totalement plats, l'angle même si relativement petit est de 60° permettant de centrer la jante lors de son serrage. Les écrous antivol de jantes TX sont donc adaptables sur les delta mics.
J'avais un petit doute, mais pour en avoir le coeur net, j'ai commandé un jeu pour tester ;) il s'avère que cela se monte sans problème.
l'idée d'RS01 de mettre une rondelle conique entre la jante et l'écrou n'est finalement pas si bête si certains auraient des doutes sur la bonne tenue dans le temps avec le serrage.
quelques photos du matériel:
Pour le prix, c'est 35€+5€ de fdp, pour un jeu.
Ils me proposent 10% de réduc pour 50 commandes, c'est la aussi peu, mais bon, sait on jamais (soit 31.50€+fdp à négocier encore)
Ca vaut peut être le coup avec les 3 - 4 clubs 4L que nous sommes! et vu le prix des delta mics de nos jours...
je déplace, vu que je ne recherche plus ;)
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
ça va pas sur des Alpine 5.5?
