On a le même soucis avec la Nagil, papa ne pense pas qu'elle soit finie, mais garde courageAzizlumière a écrit :Sincèrement il y a peu de chances qu'il y ai quelque chose derrière le pare choc pour Thenay mais bon... j'essaye de croire encore aux miracles!Pour ton mano de température, vérifies bien que ça passe avec ton moteur d'essuie glace, on a ce problème avec la Nagil.
Quentin
[PRES] La p'tite bleue => En réparation!
- Ecole/Professions : INSA
LAZ
- Type(s) de voiture(s) : 63' / GTL / savane / f4 / f6 / e30 / Fiat 500 / 1100xs / 125xt / V5A
aller courage aziz, ta déja tte les pièces, du café dla motiv et zou, tu finira les réglage sur la route
en tout cas les mano et autres c'est pas le principal, fait la pèter !!
pour la boite, tu remets les vis qui reste en place sur la photo, la boite se sort avec la cloche. La cloche c'est la pièce où vient se fixer ton démarreur, après tu fais le tour de la cloche et tu vire tout les boulons, ya des tiges filetés qui vont restées en place. Des petits coup de massette en caoutchou ou avec un marteau et un morceau de bois et ça va se décoller tout seul. Attention, décolle là de manière parallèle au moteur pour pas forcer ou tordre la queue de boite.
toujours plus facile a faire qu'à raconter mais j'espère que ça t'aura fait avancer.
Au pire jte prète une F6 qui se traine pour aller a thenay, t'aura trop la classe
:ph34r:
durango
- Type(s) de voiture(s) : R4 berline Raid, R4 F6 Raid, Teilhol Pick-up
- Ecole/Professions : ESIGELEC - EDF
Rien a dire de plus...pennarbed a écrit : aller courage aziz, ta déja tte les pièces, du café dla motiv et zou, tu finira les réglage sur la routeen tout cas les mano et autres c'est pas le principal, fait la pèter !!
Au pire jte prète une F6 qui se traine pour aller a thenay, t'aura trop la classe:ph34r:
faut retirer la boite avec la cloche, faut que tu retires le démarreur et la poulie d'arbre a cames.
Un mois et demi pour changer un moteur c'est LARGEMENT suffisant :-°
Prends ton temps et fais quelques chose de propre
Ignacij
Tkt pas!guir4l a écrit :On a le même soucis avec la Nagil, papa ne pense pas qu'elle soit finie, mais garde courageAzizlumière a écrit :Sincèrement il y a peu de chances qu'il y ai quelque chose derrière le pare choc pour Thenay mais bon... j'essaye de croire encore aux miracles!Pour ton mano de température, vérifies bien que ça passe avec ton moteur d'essuie glace, on a ce problème avec la Nagil.
Quentin
pour le SCM, mon père m'a répété 100 fois que je serais jamais prêt, bon j'ai fini le jour avant le départ mais j'étais prêt!
Courage, il faut y croire!
Azizlumière
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4L R1128
durango
assures toi de bien avoir retiré toutes les boulons/écrous de la cloche, attrape la boite par le nez et secoue comme une brute du haut vers le bas et de droite a gauche, une fois qu'elle est décollée faut la sortir gentiment histoire de pas abimer la queue de boite.Azizlumière a écrit : Merci pour les messages, mais la boite a l'air super collée, je m'y remet demain... merci pour les conseils!
Quentin
C'est vrai que c'est pas facile a retirer mais rassures toi c'est encore plus dur a remettre !
Azizlumière
Heureusement que tu es la pour me rassurer....durango a écrit :assures toi de bien avoir retiré toutes les boulons/écrous de la cloche, attrape la boite par le nez et secoue comme une brute du haut vers le bas et de droite a gauche, une fois qu'elle est décollée faut la sortir gentiment histoire de pas abimer la queue de boite.Azizlumière a écrit : Merci pour les messages, mais la boite a l'air super collée, je m'y remet demain... merci pour les conseils!
Quentin
C'est vrai que c'est pas facile a retirer mais rassures toi c'est encore plus dur a remettre !![]()
Et sinon il y a combien de vis a peu près tu sais? J'en ai trouvé 4 pour linstant je crois, mais pas sur le dessous...
didinette
Azizlumière
