alors pour avoir tester plusieurs solutions:Laurent591 a écrit : Je pense aussi que je devrais changer mon joint de carter inférieur. Quand je me met en dessous du moteur on voit très clairement des taches d'huile tout autour du carter et entre les vis.
Petite question de débutant puisque je vois que tu dois le changer aussi, il faut absolument enlever le moteur ?
+ en laissant le moteur en place, avec un pont > impossible > pompe à huile qui gène.
+ en soulevant le moteur avec une grue d'atelier (chèvre), extrêmement galère pour retirer le carter inf, accessibilité des vis pas top et pas sur de tout remettre comme il faut au remontage (joint qui se barre par exemple et tu ne le verra pas)
+ moteur sorti, 0 soucis.
voilà pourquoi je vais consacrer une grosse demi journée pour faire ça
Concernant le fiabilité du joint, s'il est bien monté, je vois pas de soucis particulier
