[REFROIDISSEMENT] 2eme ventilateur
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
bon ba se que jai fai
Je suis aller a la casse il ma donné un nouveau thermocontacteur
Dc je vais essayer avec
Sinon je laisse le ventilo en continue
Trt
Message par wiggys92 »
equipage_1043 a écrit : Mais il se declenche mais genr esur les coups de 130°
Comment sais-tu qu'il se déclenche à 130° ? T'as un indicateur de t° d'eau? T'es sûr de sa précision? Parce-qu'à 130° le LDR commence à bouillir sévèrement!
Sur la notre le ventilo se déclenche autour de 105° et le voyant de surchauffe à 115-120. Mais on essayait toujours de maintenir 90-95° avec le 2e ventilo allumé quand il le fallait...
fabien
Message par fabien »
salut
vous avez monté un deuxième ventilo venant de quelle bagnole?
Certainement qu'il y en a des mieux par leur taille, leur nombre de palles...
merci
rom
Message par rom »
mon 2e vetilo vient d'une 4L GTL recupéré a la casse. mais je pense que tu peux en trouver des plus petit et plus puissant sur des caisses plus récentes... comme ça tu n'aura pas a les superposés.
PS: c'est mon 100e post!!! )= B)
TRT_1043
Ouai j'ai une sonde jeager
Et aujord'hui j'ai regler ce probleme
C'est mon thermocontact qui foirait suite a une surchauffe
Du coupb a 90° le ventilo se lance
Aujord'hui je monte le deuxieme ventilo!!!
Trt
TRT_1043
Alors oila jai placer mon new ventilo
J'ai fait l'installe electrique sans foutre de relais
et mon accesoiriste auto ma dit que de foutre du 20A c t suffisant
Voila le montage a quoi sa ressemble en gros
Par contre au nivo deu ventilo
Quel fiche correspond a la masse et quel fiche correspond au +???
Voila la tete de mes fiches
Trt
TRT_1043
Celle que je tiens a l'aide de ma main a gauche de la dudu et l'autre qui est relier a la masse par l'intermediaire dun cable marron
Trt
TRT_1043
Personne pour m'aider???
snif!
Trt
Celle que tu tiens dans ta main c'est la masse (fiche ronde normalement) branchée sur la masse qui est sur la boite de vitesse et la fiche carrée femelle est le + (reliée au thermocontact du radia) en même temps il suffisait de voir comment c'est monté sur le ventilateur d'origine...
Moi j'ai mis un gros fusible 40 A de mémoire, sur l'arrivée du + pour les 2 ventilateurs et j'ai surtout mis un relais pour le 2e ventilateur. Ca me plais pas d'avoir du courant de forte intensité sur des grandes longueurs de fil et passant directement dans un interrupteur. Mais bon je suis un maniaque de l'électricité auto, je déteste les cosses pas soudées, les montages à l'arrache à base de dominos etc :-°
TRT_1043
wiggys92 a écrit : Celle que tu tiens dans ta main c'est la masse (fiche ronde normalement) branchée sur la masse qui est sur la boite de vitesse et la fiche carrée femelle est le + (reliée au thermocontact du radia) en même temps il suffisait de voir comment c'est monté sur le ventilateur d'origine...
Merci l'amis donc ouai tout l'inverse de moi quoi ^^
Trt
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
