Clé cassée
Tout et rien autour de la 4L
Ozhora
Message par Ozhora »
Bon me voila avec un big problème !!
Ma clé de neiman est cassée et avec un tournevis j'arrivais à démarrer la voiture.
Ce WE je décide de sortir le bout restant ce qui se passe très bien, je le remet ensuite pour rentrer la voiture et le ressort sans pb.
Ce soir je vais chez un clé minute pour refaire ma clé (le gars galère un peu mais c'est bon j'ai ma nouvelle clé).
En rentrant chez moi hop j'essaye et non ça ne marche pas (fait chier...), je veux tester de nouveau avec mon bout restant de clé et il veut pas rentrer le salopiaud !
J'ai donc l'air con avec un neiman et colonne de direction bloquée et 2 clé (enfin 1 et 1/2) qui ne marchent pas...
Des solutions pour faire rentrer le bout restant afin de sortir le neiman ?
Ozhora
Tu peu le forcer au tournevis pour le sortir et le changer .
Ozhora
Ok, d'autres solutions sur la non volonté du bout de clé pour rentrer dans le neiman ?
Peu être que ton neiman est pas en position zéro .
Ozhora
Bah en essayant la nouvelle clé j'ai comme un con verrouillé la direction donc normalement il est en position zéro dans ce cas non ?
Sinon j'essaye ça demain soir en rentrant du taf...
Ozhora
Logiquement oui il est en position zéro .
Ou sinon tu peu pas essayer de pousser le morceau de clé au tournevis .
Ozhora
En poussant avec un tournevis manuellement ça ne rentre pas, demain je sors le marteau pour essayer de le faire rentrer complètement et le sortir...
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Tu as essayé le dégripant? On sait jamais...
Tu as essayer de secoué le volant en même temps que tu rentre la clé ???
J'ai eu le même souci que toi mon neiman déconner j'ai tordu une clé et après l'avoir fait refaire j'ai secoué le volant c'est rentrer nickel .
Azizlumière
Message par Azizlumière »
Ozhora a écrit : Des solutions pour faire rentrer le bout restant ?
Ozhora
Je penses pas qu'on puisse t'aider à ce niveau la?
:ù$: :ù$:
