Voila j'ai reperé un compresseur d'occaz à 250 € c'est celui la
http://www.delta-force.com/produit.aspx?ProduitID=7992 http://www.delta-force.com/produit.aspx?ProduitID=7992
ça serait pour faire ma peinture et sabler des pieces genre trains roulants
vous connaissez cette marque? capacité suffisante?
[OUTIL] avis sur compresseur
alexis
- Nomade
c'est pas mal dis donc !
peindre oui,
sabler de petites pièces oui mais juste comme beaucoup. ce sera long...
il manque un peu de pression qu'il faudra que tu augmente car 9 bars c'est pas beaucoup
ensuite l'état je ne peux te dire...
peindre oui,
alexis
- Nomade
sur le compresseur il y a deux vis qui régule le pont d'enclenchement du moteur et la coupure moteur. Avec ça tu peux régler un poil plus haut ton compresseur.
ATTENTION: tu joue sur la marge de sécurité de ton compresseur donc un 9bars tu ne le monte pas à 13bars mais à 10 ok
- philgood
bioubiou
alexis
- Nomade
Philgood quel débit penses tu qu'il faut au minimum?
J'ai trouvé celui la d'occaz à 295€
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... 1149584780 http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... 1149584780
de mémoire il faut au moins 270l min à 7bars (on me reprend si je me trompe)
mais le pb est le suivant: :-°
tu vas charger la cuve au maximum et ensuite tu vas sabler.
La cuve va se vider très très vite. quelques secondes (une 20 aine quoi) enfin j'ai pas chronométré !
après où tu t'arrêtes et tu n'en finira jamais de ton sablage mais dans ce cas le sable tape fort soit tu continues avec le moteur enclenché mais il va tourner en continue...
Inutile d'espérer recharger la cuve en sablant !
tu vas sabler à une petite pression suivant le débit de ton pistlet à sabler.
Si tu le fait trop longtemps le moteur chauffe et va fatiguer....
Conseil du jour:
Plonge le tuyau dans le sable, soufle dans l'autre, et hop par effet Venturi ... !!!!
Conseil du jour:
alexis
- Nomade
Et par exemple, un compresseur comme ça serait plus approprier non?
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=22_s http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=22_s
je pensais eventuellement l'acheter et le revendre à la fin de mon chantier
car la location c'est très cher
Quels sont les points à verifier?
