[Prépa] Doudou dans sa grotte
c'est au niveau de la liaison du faisceau et de la boite chausson, les agraffes sont en fer, elles ont rouillé, ca gonglé et ca fuit
et les agrafes ne se font plus :x
pour l'instant je le garde
et tu veux faire quoi avec un radia HS ?
yoyo
Message par yoyo »
Tu mets de l'anti fuite ca marche très bien sur de petites fuites !
Tu mets du Wynn's antifuite et voilà réparé !
yoyo91 a écrit : Tu mets de l'anti fuite ca marche très bien sur de petites fuites !
Tu mets du Wynn's antifuite tu fais tourner et tu vidange le circuit de refroidissement.
je pense pas que ca marche pour ça, car ca va continuer de rouiller, donc de gonfler donc de nouvelles fuites apparaitront
et puis l'antifuite c'est bien quand t'es dans le désert, sinon c'est la solution mac guyver ^^
yoyo
Message par yoyo »
Moi je pense que tu devrais tenter comme ca le temps de trouver un nouveau radia tu es tranquille ! Et je serai aussi curieux de voir combien de temps tient ce genre de réparation ^^ !
Tu servirais la science !! :P
je veux bien récupérer le radia "HS" pour essayer de le réparer, je suis assez tétu donc même si on me dit que c'est HS et irréparable, j'ai quand même besoin d'essayer :P
donc tiens moi au jus le jour ou tu veux le jeter, je suis près à te le racheter au prix qu'on t'en donnerait à la ferraille ;)
Chico a écrit : je veux bien récupérer le radia "HS" pour essayer de le réparer, je suis assez tétu donc même si on me dit que c'est HS et irréparable, j'ai quand même besoin d'essayer :P
je te tiendrai informé
mais franchement, je suis allé chez un réparateur radiateur, il fait que ca, depuis 2 générations, donc j'ai tendance à lui faire confiance quand il dit que c'est mort ;)
quelques news
dimanche aprem a thenay, je suis allé jouer dans la boue
et aussi un peu sur le terrain trial, j'adore !
un peu flippant au début de sentir la voiture partir, surtout du coté conducteur, mais c'est vraiment marrant
mais avant de partir, problème de roue avant droite folle quand je braque un peu...
changement éclaire de SB de tirant, il est explosé, le tube intérieur tombe direct au démontage...
ca n'a pas résolu le probleme, mais je suis rentré sans encombre
sinon aujourd'hui je suis allé cherché une BV5 plus AEI chez Gregouille_Sinpar, mon voisin
mais le hic, quand on a désacouplé, l'arbe de boite est resté coté moteur, j'ai donc démonté la cloche, pour voir l'intérieur, y'a plus l'axe qui tient le manchon :x
je l'ai pas retrouvé dans l'huile, il a peut etre été "détruit" entre les pignons, mais j'ai pas retrouvé de limaille non plus :(
votre avis ?
:blink: :blink:
arf, c'est tellement petit qu'avec l'huile, c'est surement planqué quelque part dans la boite (collé).
alvinflumox a écrit : arf, c'est tellement petit qu'avec l'huile, c'est surement planqué quelque part dans la boite (collé).
je suis du même avis ;)
où tu veux qu'il soit sinon dans la boîte?
a moins qu'il soit tombé à l'ouverture...
