[PRES] Euh... On débarque
Le Chimiste
Message par Le Chimiste »
Papuche > ;)
Bon, les gars, si vous n'êtes pas plus motivés que cela pour ce qui est de la protection en métal, ce sera plus pratique pour moi. Je pense que je vais commencer par là, avec la ligne d'échappement.
Je ne sais pas si vous aviez fait gaffe, mais ma ligne est superbasse, elle a dû me gêner (et si) dans le passage des bosses. Ici on avait de l'élan, mais dans le désert !
Du coup, j'attends que ma cotiz soit prise en compte pour voir les prépas que vous faites sur les trelles, et ainsi préparer mon gourbi comme il se doit.
Il faut que je liste aussi ce qu'il me faudra en pièces de rechange et que je commence à monter un dossier de sponsoring... C'est bon ça !!
il est chaud, il est chaud!!!
Sinon en fibre c'est pas si compliqué !
Le Chimiste
guir4l a écrit : Sinon en fibre c'est pas si compliqué !
tu le ferais en fibre toi ? Je ne connais pas du tout ce matériau, je n'ai aucune idée de la manière dont ça résiste, ni même de la façon de le mettre en forme.
Selon mes préjugés, pour la mise en forme, je fais un moule en bois pas exemple, on est pas obligé de faire un truc avec des angles top partout, et je fais mes couches de fibre à l'intérieur. :(
Le Chimiste
alvinflumox a écrit : il est chaud, il est chaud!!!
Ah bah !! Il faut prendre une décision et ne pas revenir dessus !! Sauf si vraiment le projet devient débilement inréalisable !!
Oui je le ferais en fibre ;)
En gros, tu fais toutes tes formes avec un materiau d'âme ( mousse expansive, polystyrène expansé, qui demandera l'utilisation de résine polyester spéciales ou sinon de l'epoxy, basique mais + chère ) dans lequel tu va tailler avec une scie, un couteau, du papier abrasif ( 80 ou 150 ) un cutter .... la forme voulue !
Ensuite, pour tout faire parallèle, il te faudra un morceau de carton dans lequel tu découpera le galbe que tu veux, et tu l'appliquera sur ta pièce, en gros il te donnera les endroits où t'a trop enlevé, ou ceux où il le faut encore ;)
Et ensuite, je t'expliquerais la fin, mais c'est le plus facile !
Bon courage ! :)
2012 c'est largement faisable, surtout que tu pourras bénéficier de la remise SuperMembre pour le Students Challenge !!
Tu partirais avec ton estaff actuelle ou un autre ?
Le Chimiste
Je pars de l'actuelle, j'ai 0 budget. Et c'est moyen gérable dans le sens où j'ai pas mall de choses à gérer à côté. C'est pour cela que j'aimerai avoir le temps de préparer ça bien. On va voir, si ça se fait pas trop mal, pourquoi pas ;)
Mais déjà, mon imprimante elle imprime po :D :D
La To Do List minimale c'est :
- Réhausse (si possible)
- Carter protection moteur et réservoir (si nécessaire)
- Filtration d'air top-moumoute
Le reste c'est du bonus !
pour l'estaf, la protection réservoir, c'est bon, pas besoin, il est au niveau de la roue arrière droite.
