[Pres] JP4 => reprise des hostilités ! [Acte III]
ouf quel travail!!!!
bon courage avec le sable ça rentre partout. Bear en avait même dans le trou du ... :P
:wub: Ca va être tout beau tout neuf !
Par contre t'es sur que le rustol peut s'appliquer sur du métal à nu ? En général les peintures de ce genre ont besoin d'une surface légèrement corrodée pour accrocher comme il faut...
merci pour les compliments :rouge:
ca traine un peut depuis ce we faute de temps mais je perds pas espoir
concernant le rustol, bonne question, je vérifierais ça
bébertrell
Message par bébertrell »
doudou a écrit :concernant le rustol, bonne question, je vérifierais ça
En principe, pour le RUSTOL Owatrol il est préférable que de l'oxydation soit présente
<!--QuoteBegin-http://www.owatrol.com+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (http://www.owatrol.com)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Le RUSTOL-OWATROL est plus efficace sur supports légèrement oxydés car il utilise la rouille comme pigment pour former le film de protection.[/quote]
<!--QuoteBegin-http://www.owatrol.com+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (http://www.owatrol.com)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Sur surfaces neuves, utiliser de préférence du RUSTOL-PRIMER aspect peinture ou du RUSTOL-DÉCO.[/quote]
http://hthttp://www.owatrol.com/index.p ... -owatroltp:// Fiche technique ICI
Alexis alias Bébertrell
ben je vais laissé les pièces dehors quelques nuits avant de passer le rustol :D
Oh ba non doudou... c'est dommage, de si belles pièces sablée ! ^^
Tu peux pas acheter du primaire phosphatant ou un truc du genre ? :)
énième reprise d'activité...
démontage des trains AV que j'avais sorti en un seul bloc
comment sort ton la barre de torsion quand on en est là ?
:blink:
bébertrell
Euuh ... et bien il suffit de tirer dessus, rien ne la retient au bras si ce n'est la diantre accumulé dans les cannelures.
Donc si ça ne vient pas, il faut arroser de dégrippant.
bébertrell a écrit : Euuh ... et bien il suffit de tirer dessus, rien ne la retient au bras si ce n'est la diantre accumulé dans les cannelures.
merci beber
j'irai tiré dessus demain alors
je pense que la carabine avec lunette devrait faire l'affaire
:P :P
perso le rustol je l'utilise sur pièce sablé et je n'ai jamais eu aucun souci sur sa tenu. Mais il est possible de l'appliquer sur du métal rouillé aussi...
pour les barres elles sont rentrés en force dans les canelures avec très peu de jeu. Avec la rouille et le gras, terre, poussière, sable il te faut tirer taper...jusqu'à ce que cela vienne. Bon courage car certaines viennent dessuite et d'autres non !!!! WD40 ou autre sera ton ami dégrippant ! n'hesite pas à en mettre et le laisser agir (longtemps)
content de t'avoir rencontrer au 4l inter ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] et 3 invités
