[CARBU] zenith 32 simple corps
Ozhora
Message par Ozhora »
Bear la ref du carbu si tu peux l'avoir stp.
Merci d'avance
Ozhora
Ozhora a écrit : Bear la ref du carbu si tu peux l'avoir stp. Merci d'avance Ozhora
Pfffff .... g pas que ça à gérer le soir ....... ;)
J'y pense t'inkiètes
supmec4L
Message par supmec4L »
Si c'est le même que celui que tu m'as proposé c'est un V10417 sur moteur B1B pour R4 type 2391.
Voilà un pdf très utile : http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/re ... _carbu.pdf http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/re ... _carbu.pdf
Ouaip, désolé ..... V10417 c'est le même ....pas le même carbu mais la même ref
bullitt
Message par bullitt »
C'est bizarre, on dirait le kit que j'avais vendu à Bear :) Trouvé sur une vieille berline Billancourt!
souris51
Message par souris51 »
je voudrais refaire mon carbu mais je ne sais ce qu'il y a changer ou à contrôler
quoi faire pour le remettre à neuf ?
MaxXxX62
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL / R12 TS / Alpine A310 V6
Message par MaxXxX62 »
Salut salut !
Après avoir changer mon carbu pour un 32 et lu les 13 pages ... J'ai un problème lors de l'accélération ! On a limpression quelle s'étouffe puis elle repart nickel ... Et d'après ce que j'ai lu précédemment cela viendrai de la pompe de reprise. ! Mais quoi faire pour palier à ce problème ?
MaxXxX
Changer le joint .
t'as réglé ton allumage?
pour la pompe de reprise c'est simple de voir si elle fonctionne ou pas, tu enlèves le cache du filtre à air, tu appuis sur la pompe et tu vas voir de l'essence gicler dans le conduit du carbu si elle fonctionne correctement.
MaxXxX62
gogo4l a écrit : Changer le joint .
Celui qui est visible de l'extérieur en haut à gauche ?
