Mano philgoodien
durango
- Type(s) de voiture(s) : R4 berline Raid, R4 F6 Raid, Teilhol Pick-up
- Ecole/Professions : ESIGELEC - EDF
- philgood
Pour calibrer
appuyer sur fleche vers le bas et flèche vers le haut simultanement pendant 5 sec
PA apparait
appuyer sur SET etfleche vers le bas pour obtenir -19
appuyer sur fleche vers le bas et fleche vers le haut pour obtenir l es differents codes
faire défiler avec flèche vers le bas jusqu'à CAL
appuyer sur set pour voir sa valeur et ajouter ou retrancher avec flèche vers le bas ou fleche vers le haut
Exemple : tu trempe la sonde dans de la glace fondante (du sorbet )tu dois obtenir 0 si ça n'est pas le cas corrige en + ou en -
pour valider la correction tu coupe le jus 5secondes et tu le remets
all right guy ?
Phil
PA apparait
all right guy ?
Phil
