[PRES] La Montaise
benji59
Message par benji59 »
trés propre la r4 :wub:
snowack
Message par snowack »
personne n'a une idée d'où ça peut venir ?
snowack a écrit : personne n'a une idée d'où ça peut venir ?
il faut retendre ton cable de FAM ;)
snowack
tu fais comment ?
Ozhora
Message par Ozhora »
C'est normalement situé sur le frein a main dans l'habitacle, faut dé serrer un serre câble, tendre et resserrer (pas sur du coup du serre câble mais ça se passe sous le levier ^^)
snowack
si elle arrive à passer le CT il y a des chances pour que je descende à Annecy avec.
Ozhora
snowack a écrit : si elle arrive à passer le CT il y a des chances pour que je descende à Annecy avec.
Alors ça c'est cool ^^
En plus j'ai un garage avec mon appart donc on peut bricoler (et au chaud en plus avec la gaine de chauffage de l'immeuble :P)
Ozhora
Ozhora a écrit : C'est normalement situé sur le frein a main dans l'habitacle, faut dé serrer un serre câble, tendre et resserrer (pas sur du coup du serre câble mais ça se passe sous le levier ^^)
ben si elle est de 81, c'est un FAM au tableau de bord
donc je sais pas comment on fait, vu que j'ai jamais eu, mais y'a bien quelqu'un qui te dira ca
tenschy
Message par tenschy »
tu passes une clé par l'arrière du frein à main pour serrer la platine de support des câbles
http://img338.imageshack.us/i/211220101328.jpg/ Image
mon frein à main est ré-haussé mais tu vois une tige filetée dorée en bas, c'est donc à l'arrière de celle-ci que tu resserres
edit: grosse connerie de ma part, c'est pas le bon frein à main mais je laisse des fois que ça serve à quelqu'un (sinon un modo supprimera)
snowack
désolé Tenschy mais ç a va pas me servir à grand chose car j'ai le frein à main sous le tableau de bord
