[Caisse] Renforcer son hayon de berline
Pistache
Message par Pistache »
Salut! Voila un ptit moment que mon hayon bouge à chaque aspérité de la route soit dans un couignement strident, soit dans un bruit sourd! (Ca fait un moment que j'me dit que m'il va tomber ce con à force... :ph34r: )
J'ai voulu régler au niveau de la gache et de la serrure, mais cette dernière s'est pété au niveau de sa fixation (pour vis de 5) et les parties mobiles de la gache servant à vérouiller le hayon sont usées et n'ont plus la forme d'origine. J'ferai des photos demain pour que vous puissiez visualiser la chose! ;)
Le truc que j'aimerai savoir, c'est est ce que quelqu'un aurait déja travaillé sur un système de charnières plus résistantes, ou bien comment ca se renforce?...
Et second truc! ^^
Ma serrure de coffre étant pété au niveau de sa fixation, je vais en trouvé une autre. Mais est il possible de démonter le barillet pour l'interchanger et ainsi rester avec la même clé pour toutes les portes?
Merci!
Kenavo! ;)
Soude le! T'auras plus de problèmes :ph34r: :ph34r:
Pistache
freerider_71 a écrit : Soude le! T'auras plus de problèmes :ph34r: :ph34r:
C'est une solution... :P
Pas celle que j'imaginais, mais c'est une solution! ^^
Nan sérieux, personne n'a d'idée??...
Sebr4l
Message par Sebr4l »
En tout cas pour ton barillet, oui tu peux changer de serrure, c'est chiant à faire, mais tu peux ;)
Pour le renforcer, ça j'ai aucune idée...
Pistache
Merci dl'info Sebr! ;)
Quelqu'un aurait ca (d'ailleurs)? :ph34r:
Sebr4l
Après ptètre que pour éviter qu'il bouge, tu peux éventuellement mettre des attaches capot "Dakar", mais tout dépent du style de ta voiture après :/
Pistache
Sebr4l a écrit : Après ptètre que pour éviter qu'il bouge, tu peux éventuellement mettre des attaches capot "Dakar", mais tout dépent du style de ta voiture après :/
J'y ai pensé! Mais faut juste que j'me bouge en acheter :D :P
Sebr4l
Après faut des bouts d'équerre que tu soudes dans la caisse, pour faire une fixation des pas de vis :)
T'as pas besoin de te bouger, il y en a sur GT2i :P
En 3 clics t'y est :P
Message par stilgart »
j'approuve le systeme des attaches capots !
je vais me faire la meme sur murielle car j'ai exactement les meme souci que toi ..... serrure usée, bruit strident, difficulté a fermer le coffre...
ce sera plus safe avec un bon systeme d'attache capot !
