Afin de faciliter vos recherches et commandes de pièces de rechange, j'ai décidé de créer un sujet répertoriant un maximum de références de pièces de 4L et de pièces compatibles, comme des pièces de R5 par exemple. Si vous avez des factures dechez Renault, donnez moi les références de vos pièces et je les ajouterais dans CE message. Bonnes recherches. Certaines pièces ont plusieurs références, car la référence a changée quand la pièce s'est monté sur un autre modèle.
Allumeur complet Ducellier moteur C1E 714: 7700665436
Allumeur complet moteur 688 712: 0855636000 - 7700518586 - 7700549050 - 7700551465 - 7701348260
Allumeur complet Ducellier moteur 688 713, 810 729 jusque 06/85: 7700682254 - 7701348492 - 7701348756
Allumeur complet Ducellier moteur 689 710 jusque 06/85, moteur 810 719, 810 725, 810 726 jusque 10/84: 7700560482 - 7700646399 - 7701348250 - 7701348261 - 7701348262 - 7701348467 - 7701348757
Amortisseurs avants Monroe x2 à partir de 09/68: 7700532645 - 7700536116 - 7700536117 - 7700536118 - 7700541888 - 7700552944 - 7700578658 - 7700580921 - 7700585324 - 7700585328 - 7700588894 - 7700720910 - 7700789724 - 7701204143
Amortisseurs avants Monroe x2 jusque 08/68: 7700515542 - 7701400128 - 0855791200 - 0855791300 - 0982371900 - 0982372000 - 0982372500 - 9823723
Amortisseurs arrières Monroe x2, piste: 0855476900 - 0855522700 - 0855841500 - 7700535658 - 7700588279 - 7700624279 - 7700684490 - (espagne V01124012)
Amortisseurs avants à huile, jusque 12/86: 7700515544 - 7700527302 - 7700527394 - 7700541888 - 7700551790A -
7700578658
Biellette de direction AVG, jusque 04/78: 7701 450 588
Biellette de direction AVD, jusque 04/78: 7701 450 589
Biellette de direction AVG/D, à partir de 05/78: 7701 461 010
Bobine d'allumage 12V: 08 54 269 800 - 77 00 552 370 - 77 00 737 461 - 77 00 738 322 - 77 00 742 132 - 77 01 348 252
Butée d'embrayage moteur C1C, C1E, 688, 689, boite 354, HA0: 7701 348 231 - 7701 616 841
Câble d'accélérateur à partir de 10/83: 7701349814
Câble frein à main ARG, lg 1070mm, jusque 09/82, châssis n°378298: 7700510747
Câble frein à main ARG/ARD, lg 1524mm, à partir de 09/78: 7700539866 - 7700539995 - 7704001812
Câble frein à main ARG, lg 1040, de 10/82 à 12/83 (châssis de n° 378299 à 390245): 7701348267
Câble frein à main ARD, lg 1060, de 10/82 à 12/83 (châssis de n° 378299 à 390245): 7701348269
Câble frein à main avant, lg 2490: 7702107376
Chaine de distribution moteurs C1C, C1E, 688, 689: 08 55 789 200
Contacteur de marche arrière M16x1.00: 77 00 759 986
Courroie AV 10 x 625: 77 00 268 229 - 77 00 532 588 - 77 00 586 110 - 77 00 619 572
Courroie AV 10 x 666: 77 00 273 239 - 77 00 348 137 - 77 00 550 831 - 77 00 615 317 - 77 00 622 509 - 77 00 673 239 - 77 01 348 137
Courroie AV 10 x 675: 77 00 567 694
Courroie AV 10 x 685 : 77 00 271 121 - 77 00 644 463 - 77 00 646 190
Crémaillère de direction, filetage rotules M14x1.5: 77021009906
Croisillon de colonne de direction: 77 00 545 821 - 77 01 348 067 - 77 04 001 919
Cylindre de roue BENDIX D19, arrière: 0854697700 - 0870313500 - 7701365382 - 854697700 - 870313500
Cylindre de roue BENDIX D 20.6, arrière: 77 01 002 948 - 77 01 365 383
Cylindre de roue LUCAS D 22.2, arrière: 77 01 024 260 - 77 01017997
Cylindre de roue BENDIX D 23.8, avd: 77 01 001 628 - 77 01 002 995 - 77 01 026 419 - 77 01 349 392 - 77 01 365 142 - 77 01 365 266 - 77 01 365 380 - 77 01 365 390 - 7701026419 - 7701201839 - 7701349392 - 7701365380
Cylindre de roue BENDIX D 23.8 avg: 77 01 001 629 - 77 01 002 994 - 77 01 026 418 - 77 01 349 391 - 77 01 365 143 - 77 01 365 265 - 77 01 365 381 - 77 01 365 389 - 7701026418 - 7701349391 - 7701365143 - 7701365381
Doigt d'allumeur Ducellier moteur 800 705, B1B 707, C1C, 688, C1E à partir de 10/78: 05 92 112 402 - 08 54 120 600 - 77 01 020 357 - 77 01 021 981 - 77 01 402 244 - 77 01 402 246 - 77 01 402 247
Doigt d'allumeur Ducellier moteur 800 705, B1B 707, C1C 708, 688 712, C1E 714: 7701021981
Doigt d'allumeur Marchal moteur 800 705: 0854913300
Doigt d'allumeur Marchal moteur 688 712 jusque châssis n° 87810: 7701020056
Etrier Bosch AVG à partir de 10/82: 77 01 201 777
Etrier Girling AVG à partir de 10/82: 77 01 201 168
Etrier Girling AVD à partir de 10/82: 77 01 201 169 - 77 01 207 685
Flexible frein arrière, lg 260, 2x 3/8"x24: 7700540425 - 7700554958 - 7700619240 - 7701348773 - 7702108721 - 7704001957 - 7704001958 - 84140180
Flexible frein avant, lg 405, M10x1.00 et 3/8"x24: 7700545267 - 7700570562 - 7700627933 - 7700641119 - 7701348800 - 7701454836 - 7704001925
Flexible frein avant, lg 510, 2x 3/8"x24, jusque 06/85: 7700547099 - 7701000239 - 7701348799 - 7701365330 - 7701582523 - 84140390
Flexible frein avant, lg 430, 2x 3/8"x24, à partir de 03/89: 7700545267 - 7700627933 - 7700641119 - 7701348800 - 7701454836 - 7704001924 - 7704001925
Jeu de 4 mâchoires de frein avant BENDIX, d200x35: 7701002589 - 7701201214 - 7701202957 - 7701205058
Jeu de 4 mâchoires de frein arrière BENDIX, d180x30, à partir de 01/79: 7701201210 - 7701201349 - 7701201482 - 7701202901 - 7701205051 - 7701349744
Jeu de 4 mâchoires de frein arrière LUCAS, d180x32, à partir de 01/79: 7701201226
Jeu de tambour de frein arrière D160 d 40/47: 77 01 459 793
Jeu de tambour de frein arrière D180 d 42/47: 77 01 460 327
Jeu de tambour de frein arrière D160 d 42/47: 77 01 460 325
Jeu de disque de frein avant: 7700502515 - 77 01 466 540
Joint de collecteur moteur 800, 839, B1B: 7701454818
Joint de collecteur moteur C1C, C1E, 688, 810, 847, C2J: 7700854652 - 7701348227 - 7700500971 - 7700501503 - 7700540568 - 7700683866
Joint de collecteur d'admission moteurs 840, C6J: 7700617868 - 7700617869 - 7701036764
Joint de collecteur d'échappement, moteur 840, C6J: 7700617412 - 7700643050
Joint de culasse moteur C1C, C1E, 688, 689, cote origine, 1.2mm: 77 01 418 097
Joint de culasse moteur C1C, C1E, 688, 689, cote +0.5, 1.7mm: 77 01 038 965
Joint de culasse moteur 810 cote origine 1.2mm: 77 01 348 119 - 77 01 365 502
Joint de culasse moteur C2J 713, 847 712, cote origine 1.2mm: 7701349687
Joint de culasse moteur Alpine Atmo, 1.4mm: 77 00 650 089 - 77 01 039 145
Joint de culasse moteur 840 726, cote origine 1.4mm: 77 00 650 089 - 6001001041
Joint de culasse moteur 840 726, 1.7mm: 77 00 620 035 - 77 01 039 145
Joint cache culbuteurs moteur 800: 7704001715
Joint cache culbuteurs moteurs C1E, C1C, 688, 810, 847, C2J: 77 00 723 967
Joint de cache culbuteurs moteurs 840, C6J: 7701020094
Joint de carter d'huile moteurs C1C, C1E, 688, 810, 847, C2J: 77 01 457 561
Joint de carter d'huile moteur 800, B1B: 0980656900 - 980656900
Joint de pompe à eau moteurs 840, C6J: 7700519278 - 7700522340 - 7700854647 - 7704000275 - 7704000287 - 7700522345 - 7704000289
Joint spi vilebrequin D90x70x10 moteurs C1C, C1E, 688: 77 00 517 058 - 77 03 087 036
Joint spi vilebrequin D100x80x13 moteurs C1C, C1E, 688: 77 03 087 035 - 77 03 087 080
Joint spi différentiel boite 354-HA0:, D54x36x7.5: 77 03 087 087
Joint torique tambour arrière D54x44.7x9.4/7: 77 03 087 071
Joint spi AAC D42x30x8 moteurs C1C, C1E, 688: 77 01 3 48 541 - 77 03 087 051 - 77 03 087 104
Kit d'embrayage D160 20 cannelures, moteur 800, B1B, boite 354/HA0: 7701 461 379 - 7701 464 763
Kit d'embrayage D180 20 cannelures moteur 956, 1108, 1289, 1397, boite 354/HA0/NG: 7701 349 937 - 7701 461 382 - 7701 463 616 - 7711 130 000
Kit frein avant BENDIX, d200x36, cylindre 23.8: 7701202246 - 7701203431 - 7701205059
Kit frein arrière BENDIX, d160x26, cylindre 19: 7701202245 - 7701203433 - 7701205056
Kit frein arrière BENDIX, d180x32, cylindre 20.6: 7701202589 - 7701202590 - 7701205054
Maitre cylindre BENDIX d19, 4sorties, 3x 3/8"x24 +1x M16x1.00, de 09/72 à 07/76: 7701007119 - 7701348483 - 7701365340
Maitre cylindre BENDIX d 20.6, 3 sorties 3/8"x24, de 01/71 à châssis n° 1006411: 0855860900 - 0855891200
Maitre cylindre BENDIX d19, 3 sorties 3/8"x24, de châssis n°1109667 à 1742851: 7701007119 - 7701348483 - 7701365271 - 7701365340
Maitre cylindre d 22.2, 4 sorties, 3x 3/8"x24 +1x 7/16"x10, de 09/63 à 08/72: 7700511245 - 0854636400 - 0854680900
Maitre cylindre BENDIX d 20.6, 4 sorties, 2x M12x1 +2x M16x1.25, de 01/76 à châssis n° 2159152: 7700617297 - 7700618662 - 7701349537
Maitre cylindre LOCKHEED/BENDIX d19, 3 sorties M10x1.00, à partir de 08/83 châssis n° 0212751: 7700660977 - 7701348726
Maitre cylindre BENDIX d19, 3sorties M10x1.00 + 1 sortie M12x1.00 de 08/82 à 07/83: 7700678528 - 7701349152
Maitre cylindre LOCKHEED/BENDIX d20.6, 3 sorties M10x1.00 + 1 sortie M12x1.00 jusque châssis n° 0121915: 7700617297 - 7700618662 - 7701349537
Maitre cylindre d20.6, 3 sorties M10x 1.00 jusque châssis n° 0033059: 7700617299
Maitre cylindre d20.6, 3 sorties, de n°châssis 0033060 à 0212750: 7700617300 - 7700618660 - 7700659569 - 7701348224
Maitre cylindre d20.6, 4 sorties de châssis n°0121916 à 0212750: 7700617298 - 7701348468
Maitre cylindre d20.6, 4 sorties à partir de châssis n° 2159153: 7700617298 - 7701348468
Moteur ventilateur électrique: 7700728083 - 7700750158 - 7700762507 - 7700828623 - 7701203126
Pochette joints moteur complète moteur 800, B1B: 7701465274
Pochette joints moteur complète moteur C1C 708, C1E, 688: 7701459392
Pochette rodage moteur 800, B1B: 7701465274
Pochette rodage moteur C1C 708, C1E, 688: 7701459391 - 7701467918/1
Pochette rodage moteur 847 712: 77 01 466 417
Pochette rodage moteur 840 726: 7701465269
Pompe à eau moteur 800 705, B1B 707: 7701461173
Pompe à eau moteur 688 712, C6J/50, C2J 713, 840 25: 7701457671 - 77 01 505 397
Pompe à eau moteur C1E 714: 77 01 463 014 - 77 01 467 915
Pompe à eau moteur C1E 719: 7701457671 - 77 01 505 397 - 7701463014
Pompe à eau moteur C2J 713, 810, 840/25, 840/28, C6J 728, C6J/50: 7701457671
Pompe à eau moteur 847 712: 7701460696
Pompe à eau C6J/28: 77 01 463 014 - 77 01 467 915
Pompe à essence: 77 00 551 669 - 77 00 614 533 - 77 00 633 708 - 77 00 681 700 - 77 01 348 612 - 7700736664 - 7701348612
Pompe à essence électrique: FUEL PUMP UNIVERSAL
Pressostat d'huile 0.35bar: 77 01 348 032 - 7700631755 - 7700761254 - 7701348033 - 7701365430 - 7704001929
Radiateur moteur 800, B1B, 839, 206x390x40: 77 01 348 916 - 77 01 754 626
Radiateur moteur C1C, C1E, 688, 430x280x36: 7700656047 - 7700669799 - 7700702701 - 7701348798
Radiateur moteur 840 (Alpine): 77 00 709 205 - 77 01 349 387 - 77 01 393 972 - 77 02 109 574
Radiateur moteurs 680, 800, 839, B1B, 349x253x40: 77 01 348 916
Répartiteur de freinage arrière 3 voies BENDIX: 7701348257
Rotule de direction M14x1.5, à partir de 05/78: 7701 460 955
Rotule de direction intérieure, à partir de 05/78: 7700656318
Rotule de suspension inférieure gauche:7700708438 - 7701 450 589 - 7701 450 635 - 7701 463 686 - 7701450636 - 7701461161 - 7701462282
Rotule de suspension inférieure droite: 7700708439 - 7701 450 637 - 7701 463 687 - 7701450638 - 7701461162 - 7701462283
Rotule de suspension supérieure gauche ou droite: 7701 451 904 - 7701450904
Roulements de roue arrière 47x25x15.3 et 42x20x15.2: 77 01 460 641 - 77 01 460 642
Roulements de roue arrière 52x25x16.4 et 47x20x15.3: 77 01 460 641
Roulements de roue arrière 47x22x20.8 et 40x17x13.25: 77 01 460 640
Roulements de roue avant, 2 62x30x16: 7701 460 637 - 77 01 461 046
Rupteurs Bosh moteur 688 712 jusque châssis n° 87810: 7701200876
Rupteurs Ducellier moteur B1B, 800, C1C, 688, C1E à partir de 10/78: 08 54 137 800 - 854 137 800
Rupteurs Ducellier moteur B1B 707, 688, C1E 714jusque châssis n° 87810: 7701200739
Rupteurs Ducellier moteur 800 705, 688 712 jusque 09/82: 0854725600
Rupteurs Femsa moteur 688 712, C1E 714 à partir de 09/82: 7702124314 - 7702163081
Rupteurs Marchal moteur 800 705: 7701003813
Rupteurs Marchal moteur 688 712 jusque châssis n° 87810: 7701020057
Silencieux avant R1123/1126/1129/2391, jusque 08/83: 7700536712 - 7700647095
Silencieux avant R2106, moteur 800-01, à partir de châssis n°355001: 7700536712 - 7700647095
Silencieux avant R2370/3C2370, à partir de 08/83 châssis n° 376 461: 7700578691
Silencieux avant R1128 jusque 09/79, châssis n°144819: 7700578691
Silencieux arrière R1128/112C: 7700657465 - 7700859523
Support moteur côté boite, boite HA0, 354, 4 vitesses: 77 00 546 313
Support moteur côté gauche, moteur 800:
Support moteur côté droit, moteur 800: 0833182700
Support moteur côté gauche, à partir de 10/83, moteur C1C, C1E, 688, 689, 810, 847, C2J, 840, C6J: 7700527555
Support moteur côté droit, à partir de 10/83, moteur C1C, C1E, 688, 689, 810, 847, C2J, 840, C6J: 7700674446
Tambour avant d200: 428876100
Tête d'allumeur Ducellier moteur B1B 707, 688, C1E, à partir de 10/82: 08 51 874 100 - 77 01 019 458 - 77 01 019 468 - 77 01 020 784 - 77 01 202 523 - 77 01 402 246 - 77 01 402 247 - 77 01 402 309 - 85 51 874 100
Tête d'allumeur Ducellier moteur 800 705, B1B 707, C1C 708, 688 712, C1E 714: 7701020784
Tête d'allumeur Femsa moteur 688 712 à partir de 09/82: 7702124325
Tête d'allumeur Marchal moteur 800 705: 7701020378
Thermocontact de ventilateur, 82-92°C, M22x1.5: 7700759441 - 7701348194
Thermostat 75°C: 77 01 348 375
Thermostat 83°C: 77 01 348 376
Thermostat 86°C: 77 01 348 374
Thermostat 89°C: 77 01 348 068
Triangle supérieur gauche: 08 32 139 900 - 8 321 399 00
Triangle supérieur droit: 08 32 140 000 - 8 321 400 00
Triangle inférieur gauche: 77 00 703 950
Triangle inférieur droit: 77 00 703 951
Tuyau échappement avant, R1123/1126/1129, 61-66: 7700530162
Tuyau échappement avant, R1123/1126/1129, 66-: 0555452300
Tuyau échappement avant, R1128/112C, de 08/83 à 09/86: 7700578443
Tuyau échappement dans l'aile, R1128, de 10/79 à 08/83, châssis de n°144820 à 477400: 7700657468
Tuyau échappement dans l'aile, R1128/112C, de 08/83 à 09/86: 7700757174
Tuyau d'échappement dans l'aile, R1128, à partir de 08/83: 7700757172
Tuyau échappement central, R1123/1126/1129: 7700515611 - 7700818567
Tuyau échappement central, R1128, jusque 01/79: 7700581798
Tuyau d'échappement central, R1128/112C, de 08/83 à 09/86: 7700757178
Tuyau échappement sortie latérale, R1123/1126/1129: 7700668726 - 7701365698
Tuyau échappement sortie latérale, 3C2370: 7700757180
Tuyau échappement sortie latérale, R1128 jusque 08/83: 7700757184
Tuyau échappement sortie arrière, R1123/1126/1129, R1128 jusqu'à 09/79: 7700575686 - 7700668728 - 7701365936
Tuyau échappement sortie arrière, R1128, de 10/79 à 08/83, châssis de n°144820 à 477400: 7700656466 - 7701365697
Vase d'expansion plastique: 7701203220 - 7701460422
Vis de culasse moteur C1C, C1E, 688, 810, 847, C2J: 07 06 305 500 (10x) - 77 03 082 013 (10x) - 77 03 053 075
Récapitulatif des moteurs traités:
-680 02: 747cc, 26ch (R4 R1122)
-839 01: 782cc, 36ch (R5L R1220)
-B1A 01: 782cc, 36ch (R5L R1220)
-839 706: 782cc, 27ch (R4 L/TL R1126)
-800 701: 845cc, 34ch (R4 L/TL R1123/1124/2106)
-800 02: 845cc, 34ch (R4 L/TL R1123/124, R6 L R1180)
-800 03: 845cc, 34ch (R6 L R1180)
-800 705: 845cc, 26ch (R4 L/TL R1123/1124)
-813 02: 845cc, 29ch (R4 TL R1125)
-B1B 707: 845cc, 29ch (R4 L/TL R1123/2391)
-B1B 705: 845cc, 34ch (R4 L/TL R1123)
-C1C 708: 956cc, 34ch (R4 TL R112C/201C)
-689 710: 956cc, 44ch (R5 TL R1222/1392)
-C1E 714: 1108cc, 34ch (R4 GTL R1128)
-C1E 718: 1108cc, 34ch (R4 F4/F6 R210B, 2370/239B)
-C1E 719: 1108cc, 34ch (R4 GTL R1128)
-688 10: 1108cc, 47ch (R6 TL R1181)
-688 712: 1108cc, 34ch (R4 R1128, S128, 210B, 2370)
-688 713: 1108cc, 45ch (R5 TL/GTL R1227/1397)
-810 719: 1289cc, 45ch (R5 GTL R1225/1395)
-810 724: 1289cc, 55ch (R5 GTL R1226/1396)
-810 725: 1289cc, 64ch (R5 TS R1224/1394)
-810 726: 1289cc, 42ch (R5 GTL/LeCar R1225/1395)
-810 729: 1289cc, 55ch (R5 GTL Auto R1225/1395)
-847 712: 1397cc, 59ch (R5 Auto E1229/1399)
-847 713: 1397cc, 63ch (R5 TX/TS R1229/1299/1249)
-C2J 713: 1397cc, 63ch (R5 TX/TS R1229/1299/1249)
-840 725: 1397cc, 93ch (R5 Alpine R1223)
-840/28: 1397cc, 108ch (R5 Alpine Turbo 122B)
-840 730: 1397cc, 160ch (R5 Turbo R8220)
-C6J 726: 1397cc, 110ch (R5 Alpine Turbo 122B)
-C6J 728: 1397cc, 108ch (R5 Alpine Turbo 122B)
-C6J/50: 1397cc, 108ch (R5 Alpine Turbo 122B)
-C7J 730: 1397cc, 160ch (R5 Turbo 2 R8220)
-C7K 700: 1397cc, 160ch (R5 Turbo 2 R8220)
Reférences pièces d'origine
Micka52
Micka52
Micka52
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
Micka52
De toute façon, les références viennent de plusieurs sites de chez Renault, qui sont visibles par tous. Donc en aucun cas, il y a des références piratées ou autre. J'essaye de mettre le lien.
EDIT: voici le lien: http://renault.piecesavenue.com/ http://renault.piecesavenue.com/
- alvinflumox
je parlais spécifiquement du logiciel renaultMicka52 a écrit : De toute façon, les références viennent de plusieurs sites de chez Renault, qui sont visibles par tous. Donc en aucun cas, il y a des références piratées ou autre. J'essaye de mettre le lien.
Micka52
Sans ça, ce n'est pas facile, mais j'y arrive quand même. J'en ai encore ajouté, notamment concernant les petits moteurs, les freins, les échappements.alvinflumox a écrit : je parlais spécifiquement du logiciel renault
Sauf que chez Renault, les 4L s'arrêtent en 86. Alors pour celles d'après...
