Je ne savais pas que sa existais un kit de réparation etrier justement sur les miens les souflets sont un peu craqué :x
Par contre 19e+6e de port sa fais un peu cher nan? Comparé en neuf sur Oscaro vous en pensez quoi?
Quand a la peinture tu pense qu'aprés le sablage je peux appliquer un appret en bombe et aprés peindre a l'antirouille avec un pistolet sans compresseur je pense a un basse pression qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage ferait l'affaire?
benji59
pour le http://cgi.ebay.fr/Kit-reparation-etrie ... 3cb845c936 kit réparation pour étrier bendix c'est 10€ pièce et 6€ de port, j'en ai pris 2, les frais de port sont descendus à 9€ donc j'en ai eu pour 29€ pour 2 étrier "neuf"... Les pistons étaient nickel et les pinces aussi et je n'ai pas les moyens d'acheter du neuf
pour l'apprêt en bombe je pense que ça revient très cher si tu fais ça
pour la peinture basse pression je ne connais pas du tout donc je peux pas te dire (il me semble qu'il y a des post sur le forum à ce propos et tu devrais trouver une réponse en cherchant plus généralement sur le net)
bon allé je vous envoie la suite
après le CT mi aout, je suis parti en vacances 1 semaine donc pendant ce temps, jp40 s'est occupé du planché avant
découpage de la partie abimée (attention à ne pas couper la barre de torsion :-° )
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-101.jpg
traçage pour la découpe de la nouvelle tôle
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-102.jpg
Mise en place de la tôle, elle dépasse de 5mm tout autour pour plus de facilité lors de la brasure
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-103.jpg
Brasage
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-104.jpg
Un coup de brosse métallique
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-105.jpg
Voilà le résultat
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-106.jpg
Puis il a gratté le reste du planché pour virer le blakson. A mon retour, j'ai fini de brosser le planché et j'ai mis une couche de rustol partout plus 2 couches de noir mat
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-107.jpg
Le tableau de bord d'origine
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-108.jpg
On le démonte
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-109.jpg
Le nouveau tableau de bord maison ... Bloc compteur de R5 TX modifié et adapté, boutons de commande des warning, ventilo, AB avant et AB arrière déplacés à la place du petit vide poche.
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-110.jpg
Le volant de R5 GTT (une des "poignées" en cuir était déchirée donc je les ai sorti les 2)
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-111.jpg
Le compteur de R5 avec quelques petites modifs, comme j'ai pas de dégivrage arrière, j'ai remplacé le voyant par un voyant de feux de croisement (avec une petite barre peinte pour reproduire le logo des AB avant). Le voyant en bas à droite s'allume quand le ventilo manuel tourne. Je n'ai pas encore testé pour voir si le compteur était bon ou non
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-112.jpg
Les sièges de R19 qui étaient déjà présents mais très mal adaptés, on a refait les fixations
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-113.jpg
Petite modif du levier de vitesse
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-114.jpg
Et hop
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-115.jpg
L'autre côté
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-116.jpg
Voilà pour ce soir
reste encore quelques photos de la fin de la semaine dernière
A bientôt pour la suite
Brasage
Voilà le résultat
On le démonte
Et hop
L'autre côté
Voilà pour ce soir
Pistache
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
benji59
pour te répondre Benji, vu que je prends le plus grand soin de prendre un max de photo et d'expliquer un maximum le travail qu'on effectue avec jp, il suffit de lire ce que j'écris
J'ai bien dit que c'était un BLOC COMPTEUR de R5 TX adapté donc pas le tableau de bord entier, puis y'a déjà plusieurs membres qui avaient fait une modif du genre
bon allé je vous envoie la suite, j'ai pas eu le temps depuis 2 semaines.
Donc là c'est les 2 grosses réparations qu'il fallait faire niveau carrosserie, donc jp s'y colle avec moi comme assistant
J'ai donc passé un coup de brosse à l'endroit rouillé
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-117.jpg
Puis on découpe autour
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-118.jpg
On forme une tôle d'acier
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-119.jpg
jp met un coup de brasure
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-120.jpg
Un coup de meuleuse
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-121.jpg
Un peu de mastic
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-122.jpg
Peinture à l'aérographe (avec les restes de la peinture de Louvie)
Et c'est réparé
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-123.jpg
De l'autre côté du pare-brise il y a la même chose donc on recommence ...
Brossage
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-124.jpg
Découpe et formage d'un morceau de tôle
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-125.jpg
Brasure
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-126.jpg
Brasure d'une autre tôle pour fermer
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-127.jpg
Meulage
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-128.jpg
Mastic
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-129.jpg
Et peinture
http://mattmoissa.free.fr/4l/txiki_prep ... pa-130.jpg
Bon la peinture n'est pas la même que le reste de la carrosserie (pas le même blanc) mais bon c'est pas grave, la carrosserie a plein de pets partout et quelques points de rouille donc ça va rester comme ça dans un premier temps. C'est pas l'extérieur qui compte comme on dit
Un coup de meuleuse
Un peu de mastic
Et c'est réparé
Brossage
Brasure
Meulage
Mastic
Et peinture
Sebr4l
- alvinflumox
clement.lecomte
- Type(s) de voiture(s) : R4 TX & MRS3
- Ecole/Professions : Conseiller clientèle en banque
