[Outils]Electrolyse: Comment enlever la rouille
J'y pensais aujourd'hui en passant mes jantes au décapant ...
Vous pensez que ça pose un problème si ces jantes sont mi alu ( moyeu ) mi acier, et que je les électrolyse ?
En gros c'est celle la, mais à refaire ...
Pour le matos, je compte faire les jantes 1 par 1, avec une alim d'ordi, et pendant une journée :)
safir03 a écrit :En revanche, la technique de grouch c'est de mettre la pièce dans un bain de soude pendant 1 semaine et ca ressort dans le même état mais sans s'embeter avec une électrolyse.
Testé hier avec une culasse ....... 3heures dans un bain de soude caustique.
...........................ben, d'après ce que je vois comme résultat A EVITER !
Ozhora
Message par Ozhora »
C'est sur il faut pas s'attendre a un état de surface nickel donc pour une culasse c'est pas top :(
Electron7.8
Type(s) de voiture(s) : 1120 L 63, 1124 Super 63, 1120 L 69, 112C Savane 91 (Futur proto 5TX), 1128 GTL 85 Proto Alpine atmo. Ts les jours; Scenic mazout 2002, M5 E39
Message par Electron7.8 »
çà marche bien, j'avais fait le montage il y a quelques années avec une simple alim de pc modifiée récupérée à la déchetterie, je l'ai ressorti et fait mes pièces avec, pour ma part après les avoir faites je ne les aies pas encore misent en apprêt et elles n'ont pas encore repris de rouille, ça fait quand même presque 6mois. Je regrette de ne pas avoir ressorti le montage plus tôt, car ras le bol de racheter des brosses pour aller sur la perceuse, et c'est bien moins fatiguant !
philgood
Message par philgood »
Serge
Pourquoi tu l'a mise dans de la soude ?????
Acide phosporique ça marchait !
Phil
Avec une alim de PC (il faut au moins 6A ) ça marche très bien , j'ai traité les clips de passe cloison de freinage , nickel .
moins de 5A il faut ;)
philgood a écrit : Serge, Pourquoi tu l'a mise dans de la soude ?????
PERSONNE ne sait où s'en procurer :'( désolé ...... j'ai même demandé à un camion de plomberie/chauffage/réparations qui passait : "sais pas, connais pas " :-°
bébertrell
Message par bébertrell »
Dans n'importe quel bricochosetruc
Alexis alias Bébertrell
philgood
Serge
Un conseil , ne jamais demander un tuyau à un plombier ! :P
Phil
je pensais que tu avais compris qu'il était plus simple de demander sur Vrally :P
