J'ai besoin d'info sur les fusées de détresse.
J'en est au dans un lot de piéces que j'ai racheté d'une équipe qui à fait le trophy l'année derniéres et qui les avaient achetée pour l'occasion.
Le probléme est que je n'ai pas de date de péremption ...
Juste une infos sur la fabrication en 2008.
Sa passe dans ce cas ou pas ???
[4LT 2012] tout sur la 15ème édition
djdadoo
sisdeo
- Petit Baroudeur
Bonjour à tous,
Pour la plaque de tare, on en trouve des vierge dans les marchands de pièces auto ... donc ca va
Par contre, je dois passer au contrôle technique, savez-vous où est exactement la plaque frappe à froid sur le châssis ?
Merci d'avance, pour ceux que ca intéresse voici les info de ma plaque de tare :
Pour un R4F6 de 83 :
PV
.78T
PTAC : 1.220T
PTRA ! 1.92T
Lon : 3.85m
Lar : 1.53m
S : 5.90m²
PV
PTAC : 1.220T
PTRA ! 1.92T
Lon : 3.85m
Lar : 1.53m
S : 5.90m²
BeeNoiiT
NathanielFr
Bonjour Sisdeo,sisdeo a écrit :[...]Par contre, je dois passer au contrôle technique, savez-vous où est exactement la plaque frappe à froid sur le châssis ?
Pour les questions spécifique à ta voiture, n'hésites pas à ouvrir un titino ! (comme ta question sur les viewtopic.php?t=12844&start=40&#entry335901 amortos
Sinon, poses ta question sur les frappes à froid dans la rubrique qui va bien : index.php?showforum=27 VRally 4L -> Tout sur la 4L d'origine!!! -> Chassis / Carrosserie.
Pour répondre à ta question quand même, tu as plusieurs plaques sur la voiture : les plaques constructeur, dans le compartiment moteur, sur le tablier juste sous le pare brise, et la frappe du n° de chassie, dans l'habitacle entre la porte (conducteur ou passager ?) et le siège sur la grosse traverse.
Edit Grilled par BeeNoiiT
rom178
BeeNoiiT
Je ne sais pas s'il y en a une .......... mais le Trophy doit approcher à grands pas car les nouveaux "fleurissent" sur VRallyBeeNoiiT a écrit :Y'en a une? :ph34r:yann a écrit : la liste!!!!!!!!!!![]()
VRally ??? THE référence !
dixit)-
sisdeo
- Petit Baroudeur
Salut à tous,
Bon restauration de ma f6 terminée, plus que deux roulements et elle est comme neuve, et reprête pour le 4L !
Elle a passé sans souci le contrôle technique ... bon d'accord mais feux sont mal réglés ^^ mais en dehors de ça et les roulement tt va bien
Hâte de vous retrouver sur les pistes et au stade de France.
