je ne sais pas trop si je post ce sujet dans la bonne section mais bon, j'ai rien trouvé avec la fonction recherche.
donc je me suis dis, il est souvent pratique lors de restauration ou de préparation de ce fabriqué des outillages introuvable ou très chère, et pas toujours adapté à ce qu'on veut faire et pourquoi en plus de ne pas le faire partagé.
donc voila ma dernière réalisation une PRESSE HYDRAULIQUE
j'avais ses pièces depuis des années sous l'établi à prendre la poussière
allez un peux de ferraille et on va pouvoir en faire quelques chose
préparation de l'assemblage
puis ensuite retour de chez un pote qui à une fraiseuse pour avoir tous les trous bien en face et soudure du bâti principal (hélas pas de photos j'avais comme un c*n oublier l'appareil)
voila à quoi cela ressemble au 1er montage
la connections hydraulique
ensuite une fois tous les essais fait démontage et mise en peinture
couche de primer
peinture final
puis le remontage
et une visualisation de la course du verin
un essais sur une pompe à eau hs
impeccable tous marche bien extraction réussi
voila en espèrent que ça pourra donné des idées à d'autre
