Cloopy, une voiture de tous les jours :)
LAZ
Type(s) de voiture(s) : 63' / GTL / savane / f4 / f6 / e30 / Fiat 500 / 1100xs / 125xt / V5A
Message par LAZ »
Masse merdique sur l'alternateur. G u la même sur le chemin de l'inter. C t la cosse d'un des câbles de masse sur l'alterno qui c'était coupée...
Ampoule d'horloge = ampoule compteur nan ?
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
LAZ a écrit : Masse merdique sur l'alternateur. G u la même sur le chemin de l'inter. C t la cosse d'un des câbles de masse sur l'alterno qui c'était coupée...
la fameuse route de l'inter......
Trt
NathanielFr
Message par NathanielFr »
LAZ : MERCI :D Apres un retour du taff en mode sapin de noel - plus de cligno et les feux qui s'allument quand ils veulent, dans les bouchons parisiens, de nuit, vraiment je recommande !!
Donc effectivement, en titillant un peu la masse de l'alternateur, plus de problèmes :)
Merci à vous :)
NathanielFr
Bon, je confirme : l'écrou de la vis de masse était totalement dé serré !
Petit coup de clef de 8, et plus problèmes :)
Merci à vous pour le diagnostic à distance !!!
NathanielFr
Image C'est la diantre Image
Gros problèmes de masse, de nouveau... C'est soit les feux, soit les cliognos, et dans tout les cas pas de chauffage et guirlande dans le tableau de bord - remarque, c'est de saison :P :P
Bref, pas d'idée de l'origine du truc, rien au niveau de l'alternateur, pas de câbles sectionnés...
Ca fait chier, c'est ma seule voiture pour tous les jours... Galère Image
bouton warning foireux?
vis du mécanisme essuie glace au milieu de tdb qui n'est pas bien visée?
comodo qui diantre?
fusibles oxydé?
faut tout vérifier au multimètre sinon...
Les démons de snoopy .
Nath tant que tu n'auras pas de masses "nickel", tu seras enmmerdé.
NathanielFr
gogo4l a écrit : Les démons de snoopy .[...]
Ou ce qui se passe quand on fait plus de 30 000 km/an dont beaucoup de ville avec une vielle voiture :-°
-- Puis elle au moins elle roule :P :P
C'est petit sa :P :P
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Tu roules quand même avec alors?
Le mieux est de vérifier le faisceau pour voir si ya pas de câbles dénudés ou autre..
Tu avais vérifier tes masses dans la semaine d'façon?
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 2 invités
