[4LT] La 4L des FRANGINS !!! La voila :-)
djdadoo
Message par djdadoo »
Je vais prendre des photos du montage complet, la plaque est fixé sur le support de boite aussi. Les vis en faite c'est juste pour la maintenir mais j'ai peur que sa pli lor du choque.
J'ai pas de quoi soudé voila le probléme. Je pensais mettre une traverse entre les boulons.
Je sait pas trop enfaite...
Freez-b
Message par Freez-b »
Ha ça fait plaisir à lire ce travail de finition ;)
djdadoo
2 roulments arriéres qui viennet d'arriver commander mardi soir sur oscaro ils sont rapide et doivent avoir du stock !!!
Au programme remplacement demain j'ai eu un rtt :D .
Pour mettre en place les nouvelles cuvette dans le tambour c'est dure ou pas ???
manu014
Message par manu014 »
Pourquoi tu ne mets pas les vis dans l'autre sens? Comme ça il n'y aurait que la tête qui dépasse.
J'avais fait un montage avec une plaque acier 4mm qui se reprenait sur deux vis de boîte, là ou est ta photo et deux au niveau du renfort central chassis, ça a tenu!
djdadoo
Je vais étudié sa, par contre jai une galére comment procéder pour régler le parrallélisme avec une corde?
Smarties
Message par Smarties »
Déjà, tu te mets sur un sol bien plat et de niveau.
Ensuite, tu trouves le pont milieu de ta crémaillère en comptant le nombre de tours que fait ton volant d'une borne à l'autre. Tu mets le volant à ce pont milieu, et tu le verrouille (deux tasseaux qui posent sur le tableau de bord sanglés sur le volant --> fait pas que ça bouge sinon ton réglage est mort!!)
Tu prends un cordeau fin et souple, tu le tends d'un côté de la voiture, puis ru le positionnes de manière à ce qu'il soit parallèle à la roue arrière (mesure précise).
Ensuite tu fais pareil de l'autre côté et tu peux attaquer :
Tu peux partir sur un para à zéro, donc il faut que le cordeau soit à la même distance des 2 bords de jantes...
Tu fais ça des 2 côtés et c'est ok!
Micka52
Message par Micka52 »
NON, pas parallèle aux roues arrières, mais au châssis!
Micka52 a écrit : NON, pas parallèle aux roues arrières, mais au châssis!
oui parce que si ton parra arrière est foireux... ;)
djdadoo
Ce qui explique pourquoi j'arrivai pas a régler en prennant les arriére en repére mdr. J'ai un léger pincement vers l'avant.
Par contre tout est neuf j'ai pas bloqué le volant et sa bouge pas j'ai pas besoin de forcer pour régler
djdadoo
A y est le parra à été régler aproximativement, mais la voiture ne tire pas a gauche ni a droite et le volant est centré nickel je vais le refaire.
J'atendais d'avoir remplacé mes roulements arriéres pour tout controler.
Donc ce week les roulements arriéres on été remplacé, aucune galére pour une fois :P en 2 h c'était régler.
Des styckers d'autre sponsor on été posé.
Une rampe de phare mis en place mais pas encore câblé.
Les crochets avant et arriéres monté.
Sa avance tout doux mais le boulot de finition et surtout d'adaptation transformation prend vraiment beaucoup de temps.
Par contre elle a tendance a sentir l'essence au niveau du capot moteur j'ai détecté aucune fuite rien.
Elle le fait surtout en redémarrant a chaud, elle a du mal aussi.
Par exemple la voiture chaude je l'arréte une minute impossible de la faire repartir sans ou avec starter.
j'ai l'impression qu'elle se gave en essence.
A froid stater a fond premier coup de clé elle part .
