[Info]harnais
Arceau, harnais, protections diverses...
math17
Message par math17 »
Bonjour,
Je voulais savoir comment installer des harnais dans une f4 et lesquelles choisir
3 ou 4 points :x
Merci d'avance de votre aide !!
didinette
Message par didinette »
Pour ma part je trouve les harnais 3 point inutile, cela reste une ceinture classique. Pour moi il n'y a pas grand avantage sauf le "look". Par contre tu les attache sur les points de fixation existant donc aucune modif à prévoir ;)
Le harnais 4 point existe sous deux forme: la forme classique route ou avec une boucle aviation. Plus couteux à l'achat mais plus efficace si ils sont correctement posés. Dans l'idéal il te faut un arceau pour fixer les deux point supérieur ou alors rouler avec une voiture quasi vide si tu te reprends sur les attaches basses arrières.
Il faut savoir aussi que les harnais pour faire de la route au quotidien ce n'est pas ce qui est le plus pratique. Tu es fixé dans ton siège et tes mouvements sont très limités.
A oui aussi dernier point, aucun harnais ne passe au ct même si tu as les étiquettes CE et autres ;) Donc pas autorisé sur route ouverte
math17
Mais je peux fixer un harnais 4 ponits sans que j'ai un arceau ?
ZoSo23
Message par ZoSo23 »
Je me joins à la conversation parce que je me pose les mêmes questions ;) !
(HS : Didinette, MaxXxX62 recherche des jantes AT, je crois savoir qu'il t'en resté un jeu ;))
didinette
Alors un petit recap ;)
Tu as les harnais 3 pts qui pour moi en occaz se trouvent pour +/- 50€ la paire
Attache identique que la ceinture d'origine
Aussi les 4 point boucle normal pour +/- 80€ la paire
J'ai jamais fait attention au montage mais je pense qu'il est identique au modèle du dessus
Puis le 4 pts et plus en boucle avia +/-120€ la paire
Les deux point bas sur les attaches de ceintures existante et les deux point "haut" sur l'arceau ou sur les attaches de ceinture AR mais ATTENTION le coffre doit être vide et sans bazar sinon au moindre coup de frein tonneau et autre votre harnais ne vous maintiendra plus comme il se doit
Les photos sont prisent sur leboncoin au pif :o
math17
Ok merci des conseilles !! =)
