[PREPA] 4L Savane Matthieu
Smarties
Message par Smarties »
ça dépend de la puissance et du volume de la cuve...
pour utiliser une ponceuse, faut mini 150litres, sinon tu vas avoir un débit de diantre et le moteur va tourner sans arrêt
le mieux dans ce cas, c'est d'acheter une ponceuse électrique, ils en font des biens...
MaxXxX62
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL / R12 TS / Alpine A310 V6
Message par MaxXxX62 »
comme le dit smarties, il faut au minimum un 150L et un bicylindre pour que remplissage soit assez rapide ...
J'en ai fait l'expérience justement cette semaine, un pote me fil sont excentrique pneumatique que j'ai branché sur mon 50L monocylindre et le résultat fut que je n'ai plus eu d'oreille le soir car il tourné sans arret et avec un faible débit ... ou alors tu attends qu'il se replisse et tu ponse que 2 ou 3 min puis tu recommence ... :angry:
donc il faut un gros compresseur !
MaxXxX62
matthiousse
Message par matthiousse »
C'est un 100L, bicylindre, donc vaut mieux une éléctrique?
matthiousse
J'ai remonté mon frein à main ... En branchant le cable doit, j'ai remarqué qu'il tire tout le temps. Je n'arrive donc pas à remonter le train droit. Comment peut on régler le freinage arrière du frein à main ? ?
yoyo
Message par yoyo »
Normalement tu remontes tes câbles une fois le train remonter pas l'inverse.
Ouvre ton tambour et décroche le cable ensuite avec un tournevis et un marteau tu chasse doucement le cable en tapant le colerette en acier qui permet de le tenir dans le tambour.
MaxXxX62
je pense qu'une électrique et mieux oui ...
pareil, une petite ponceuse électrique va bien
nous on a une bosh, on s'en est beaucoup servi, on a même cramé les roulements, on l'a démontée, changé les roulements, et elle fonctionne à nouveau.
matthiousse
Ouai mes déjà les petites, ce sont des tout petits disque et de plus, le prix est bien plus élevé. Un gars chez leroy merlin m'a dit tu essaye et tu ramène si ca va pas la pneumatique.
bah écoute entre l'expérience des gens qui ont déjà fait plusieurs restauration et un COMMERCIAL de chez Leroymerlin qui est là pour vendre et qui n'y connait pas toujours grand chose, tu fais ton choix ;)
grain2sable
Type(s) de voiture(s) : R4 TL
Ecole/Professions : conducteur de travaux
Message par grain2sable »
matthiousse a écrit : Est ce que ce compresseur accepte une ponceuse pneumatique ou n'a pas assez de débit ?
Merci !
perso j'ai ce compresseur,
et il est vraiment pas mal, avec la petite mallette d'outils pneu sa marche du tonnerre
et même pour peindre il est top!!! ^^
après je dois avouer qu'une ponceuse pneu sa doit être gourmand, et faire pas mal de bruit :x
