rom178
Message par rom178 »
ok parce que tu m'avais dit que tu avais des problèmes a ce niveau
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
Des problème pour trouver le schéma mais je vais faire sans .
Je vais débranché l'ancien faisceau fiche par fiche et brancher le nouveau au moment de débranché l'ancien au moins pas de souci de fiche .
J'ai regarder pour branché le boîtier c'est un gros bordel faut sortir le faisceau comme j'ai retrouver celui d'origine je vais le remettre le nouveau va attendre encore un peu que j'ai plus de temps pour le monter comme j'ai deux sorties qui arrivent rapidement .
Je monterais le nouveau boîtier après le 5 février .
Boîtier d'origine remis en place sa tourne nickel .
Demain je vais essayer de remettre le pare brise .
J'ai trouver pourquoi l'ancien boîtier fonctionne plus il a griller il pu le cramé.
Message par Kéké »
gogo4l a écrit : Boîtier d'origine remis en place sa tourne nickel .
Boîtier d'origine remis en place, ça tourne nickel .
J'ai trouvé pourquoi l'ancien boîtier fonctionne plus, il a grillé il pu le cramé.
Un peu d'attention gogo
C'est une vrai boite à vitesse elle est juste accouplée à un variateur.
Alors cet après midi J'ai regarder le bruit du pont avant résultat un cardan cassée ça marche moins bien .
Il est prêt pour demain .
Une super journée de franchissement et de très grosse rigolade le RZR à encore frappé .
Il faut que je règle plus précisément le moteur par rapport au boîtier .
Quelques photos .
T'as bien serré les axes de roues :D ?
