[Carbu,Allumage] Pas de puissance avec un "kit 45"
a5_r1223
Message par a5_r1223 »
T'es réglages d'allumage "a l'oreille" moi je dit, oublie!
Passe le strobo et si tu peut, un contrôle de l'angle de came avant.
Rien que le fait de serrer la bride de l'allumeur peut te mettre de 5° dans les choux, alors immagine a l'oreille.
Je met toujours 8° d'avance, c'est le meilleur rendement que j'ai eu, et c'est un mécano Renault de 30ans de metier qui m'a appris sa. Le carbu, par contre a été réglé a l'oreille, par le même gar
Bendix
Message par Bendix »
t'a vérifier l'embase du carbu (avec et sans la cale de refroidissement), car quasi tous les carbu de 32 on l'embase déformé et donc ça cré une légère prise d'air
Nivea
Message par Nivea »
a5_r1223 a écrit :T'es réglages d'allumage "a l'oreille" moi je dit, oublie!
Okay je vais essayer de trouver une lampe strobo alors..
Bendix a écrit :t'a vérifier l'embase du carbu (avec et sans la cale de refroidissement), car quasi tous les carbu de 32 on l'embase déformé et donc ça cré une légère prise d'air
J'avais lu quelques trucs à ce sujet oui, demain je change les joints, j'en profiterai pour poser le carbu le collecteur et la calle sur un marbre pour voir ce que ça donne ! :)
Avant de le monter j'avais vite fait checker l'embase du carbu y'avait pas l'air d'avoir de gros défaut..
Nivea
Message par Nivea »
News du jour :
Après avoir changer le joint de collecteur et les deux entre le carbu, la calle et la pipe, c'est toujours pareil..
L'embase de carbu est nickel, le collecteur aussi, et j'ai aplani la calle thermique..
Dernière piste, le couvercle du boitier de filtre à air qui ne plaque pas sur le filtre, je m'occupe de ça cet aprem !
Edit : J'ai réglé le probleme du filtre à air, mais ça n'a rien changé, toujours réglé trop pauvre..
Taz 66
Message par Taz 66 »
Logique , que tu est un filtre a air ou que tu n'en est pas ca tourne pareil.
ci tous tes joint son OK
ci ton pied de carbu est OK
ci ta cale termique est OK (fissure)
Je ne voit plus que l'axe du papillon
Nivea
Message par Nivea »
Et le niveau de cuve est OK !
Raah fais chier j'ai oublié de vérifier l'axe de papillon.. Je regarderais ça demain !
Merci de m'y avoir fais penser ^^
Edit : Avec ce carbu, il faut l'ajutage de 5mm dans le circuit de recyclage des vapeurs d'huile ? J'ai le petit mais pas celui-là..
Nivea
Message par Nivea »
Et voila le problème :
http://imageshack.us/photo/my-images/60 ... 330cm.jpg/ Image
Axe de papillon qui a du jeu + joints à lèvres trop vieux = prise d'air :/
En la bougeant, moteur au ralenti, il y avait une légère variation du régime..
Je vais commander 2 joints neufs, ça devrait le faire :)
tu comptes les commander ou les joints? si tu trouves, n'hésites pas à faire tourner l'info ;)
alex71
Type(s) de voiture(s) : 4l
Message par alex71 »
Il y en a chez Melun Retro Passion.
Edit : il me semble que c'est ça :
http://www.melun-retro-passion.com/piec ... /re_04-4l/ http://www.melun-retro-passion.com/piec ... /re_04-4l/
les liens ne fonctionne pas sur MRP
mais en effet dans "compartiment moteur" => "carburation" => "joint"
