[CARBU] zenith 32 simple corps
MaxXxX62
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL / R12 TS / Alpine A310 V6
Message par MaxXxX62 »
Chico a écrit : t'as réglé ton allumage?
pour la pompe de reprise c'est simple de voir si elle fonctionne ou pas, tu enlèves le cache du filtre à air, tu appuis sur la pompe et tu vas voir de l'essence gicler dans le conduit du carbu si elle fonctionne correctement.
Pour l'allumage, il a peu près reglè mais demain je vais le régler à la lampe ... Donc on verra bien demain !
Micka52
Message par Micka52 »
Il faut aussi régler la course de la pompe de reprise. Un rien crée un trou à l'accélération.
MaxXxX62
bon et bien après avoir fais un réglage de l'allumeur à la lampe strombo ... tout marche nickel ! elle démarre au quart de tour et elle tire impéccablement, il faut tout de même attendre un peu que la titine chauffe ... comme tout voiture ! Pas besoin de touché à la pompe de reprise qui devait étre bien réglé !
content que ça ne soit qu'un soucis de réglage ;)
MaxXxX62
Chico a écrit : content que ça ne soit qu'un soucis de réglage ;)
à fond ! et en plus ça marche du tonnere !!! =) :D
MaxXxX62
un petit renseignement de plus que je n'ai pas trouver sur le net et que je ne peux vérifié de suite mais dans 1 semaine sur la trelle ...
je voudrai connaitre le diamétre extérieur de l'entré d'air du carbu ...
quelqu'un à cela ou peux mesurer ??
D'avance merci
MaxXxX 62 ++
MaxXxX62
Une petite photo pour illustré ce que je demande ...
Taz 66
Message par Taz 66 »
52 mm
Taz 66
cote prise sur un Solex 32 PDIS4 et un Solex 32 PDIS
Je pensse que c'est la meme cote pour tous les 32
MaxXxX62
ok c'est cool merci ! mais à mon avis, sur un Zenith, mon père avait mesurè vite fait et il me semble que c'était dans les 40/45 mais ma mémoire peut me joué des tours ....
encore merci !
++Maxx
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 3 invités
