[Carbu,Allumage] Pas de puissance avec un "kit 45"
Nivea
Message par Nivea »
alex71 a écrit :Si tu me rend le mien j'essaierai ce week-end sur la mienne (pas avant j'ai le CT vendredi :-° )
Comme ça on verra si ça fait pareil ou pas.
Ok ça marche je garderais les pièces dans le coffre, donc si on se croise dans la semaine je te file ça :)
Bonne chance pour ton CT ;)
Chico a écrit :justement quand tu changes le carbu, il faut recaler l'allumage, car ils ne fonctionnent pas de la même façon, donc si ça tourne bien avec le carbu 28, quand tu mets le 32, c'est normal que ça ne fonctionne plus
Ok lundi prochain je test ça alors, mais comment ça marche puisque si un allumage a un certain calage statique, comment faire pour le rerégler s'il est deja calé ?
le calage initial il correspond à un ensemble allumage/AAC/carbu, à partir du moment ou il y a un des 3 qui n'est plus d'origine, il faut adapter le calage. Donc après tu testes différents réglages ou tu fais à l'oreille.
alex71
Type(s) de voiture(s) : 4l
Message par alex71 »
C'est un carbu de 32 avec pompe de reprise de Super 5, avec la pipe qui va bien.
Micka52
Message par Micka52 »
Personnellement, je mets entre 8 et 10° d'avance initiale, c'est ce qui marche le mieux, aussi bien sur le 1100 que sur le 1400. Au dessus, ça devient dangereux sauf si la courbe ne monte pas très vite, tu peux pousser jusque 12° mais pas plus, ça fait trembler le moteur après.
Nivea
Message par Nivea »
MaxXxX62 a écrit :Tu as mis un allumeur de r5 ou un autre adaptè au carbu ?? Parce que en général on ne change pas l'un sans l'autre ... Et comme le dis Chico, il faut calè l'allumage à chaque fois !
Zenith 32 IF7 V10410A
Ducellier courbe R298D61
Le combo parfait correspond au moteur 688E7/13 de la R5 GTL..
Finalement vendredi je remonte ces deux pièces et je règle l'avance à la lampe strobo, 5° il me semble pour cet allumeur..
Micka52 a écrit :Personnellement, je mets entre 8 et 10° d'avance initiale, c'est ce qui marche le mieux, aussi bien sur le 1100 que sur le 1400. Au dessus, ça devient dangereux sauf si la courbe ne monte pas très vite, tu peux pousser jusque 12° mais pas plus, ça fait trembler le moteur après.
Ok du coup ça sert à rien de partir des données constructeur ?
Je verrais avec le garagiste on fera plusieurs essais !
Merci pour votre aide en tout cas !! :P
Taz 66
Message par Taz 66 »
Perso j'ai pas de lampe strobo et donc je cale a l'oreil, c'est vrais que dans le cas ou la carburation a le moindre probleme il est quasi impossible de se calé.
Par contre quand la la carburation est nickelle et que les contacts ont un jeu entre 0.35 et 0.40 il est facile de faire tourner le moteur tres correctement, maintenant je serais curieu de controler avec une lampe.
Pour info j'ai un 688 D7 12 , carbu 32 SC (super5) , allumeur R244 D61 , boite de vitesse de savane je crois , et Vmax 120-130 KM/H
Je comprend pas comment le clage de l'allumeur doit changer suivant le carbu :blink:
L'allumeur doit etre calé de facon a etre syncro avec le cycle moteur.
La seule facon de modifier le cycle est de jouer sur la distribution et a ce moment la on revoit le calage allumeur.
Enfin je vois ca comme ca, me trompje ?
Nivea
Message par Nivea »
Taz 66 a écrit : Perso j'ai pas de lampe strobo et donc je cale a l'oreil, c'est vrais que dans le cas ou la carburation a le moindre probleme il est quasi impossible de se calé.
Oui je suis de ton avis !
Aujourd'hui j'ai remis l'allumage de r5 puis calage à 5° à la lampe strobo :)
Ça tourne bien avec le 28, je remets le 32 dans le weekend pour voir !
Micka52
Alors avec le carbu de 32?
92gt
Message par 92gt »
Si tu as un CIJ7/18 de F4 tu n'auras pas 45 ch car taux de compression 8.8 au lieu de 9.25 ou 95 sur un 688 de GTL .
MaxXxX62
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL / R12 TS / Alpine A310 V6
Message par MaxXxX62 »
alors alors !!! on veux savoir se que ça donne !
