[Prépa] Tl de 81
Je commence le titinoscope de ma titine qui va peu être faire le SC 2013 .
C'est une tl de 81 bon état général .
Niveau préparation :
Moteur 1108 ou 1400
Boite 5
Rehausse
Plaques de protections avant/arrière .
Pc tube .
Pneus fédima
Jantes TX
Arceau .
Quelques photos .
Bon courage Gauthier pour ta prépa :)
Parcontre si je peux me permettre, la BV5 c'est pas si facile à incorporer, tu devrais p'têtre rester en BV4 comme Bear non ?
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Sympa ta TL, bon courage pour la prépa :)
Ben pour la bv 5 je verrais au moment voulus mais si je reste en boite 4 je monterais une bv de savane .
Merci Ertia c'est une base saine .
Bon projet !
Tu comptes lui faire une peinture ?
+1 avec BeN, pas de boite 5, reste en origine, sinon tu risque d'y passer trop de temps ;)
Guir la peinture ça va être en fonction du temps mais pourquoi pas .
Il faut que je change un triangle sup et que je passe en disques à l'avant et peu être à l'arrière .
philgood
Message par philgood »
+1 avec les autres
Fiabilise !!!!! c'est le maitre mot , tu seras à peut près sur de rentrer !
Aller , vas y Gogo, fais nous une belle prépa :x
Phil
Phil je vais faire ce que je peux avec mes petits moyens .
philgood
Tu lis bien ce que disent les grands ,
Tu n'écoutes pas systématiquement ce qu'ils te conseillent de faire .
Tu fais une liste de ce que tu peux faire
Tu le fais et tu verras ça sera bien .
Et même si tout le monde te charrie sur le fofo ( y a des fois ou tu cherche quand même )on sera tous là pour d'aider .
Phil
Pas mieux que Phil :) Ne soit pas trop gourmand, t'as le temps de faire une prépa de ouf :D Regarde Papuche :P
