[Info]premier achat d'une 4l
Tout et rien autour de la 4L
4lmarc74
Message par 4lmarc74 »
bonjour
je vais m'apprêter à aller voir une 4l GTL que je prévois d'acheter
car elle a l'air en bon état et prix intéressant.
et donc j'aimerai savoir si vous avez des conseils à me donner sur des points a regarder avant de l'acheter
merci d'avance
MaxXxX62
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL / R12 TS / Alpine A310 V6
Message par MaxXxX62 »
Salut salut !
Il faut d'abord que tu regardes le différente plaques d'identification ... moteur ( à coté de l'allumeur) et les deux autres sous le pare brise au niveau du compartiment moteur ... réléve les num pour qu'on puisse te guider et surtout pour voir si le moteur ou autre n'a pas était trafiqué !
Après pour la rouille, n'hésite pas à te faufilé en desous pour voir l'état des longerons arriére si il ne sont pas percé par la rouille !
Ensuite, regarde le planché (de l'intérieur mais aussi par en dessous) voir si il n'est pas pourri ( n'hésite pas enlevé le tapis en cahoutchou !)
Ensuite tu regardes au niveau du coffre si il n'y a pas de rouille au niveau des passages de roue et au bord du coffre ...
Et pour terminé, regarde les raccord entre les ailes et les joues d'aile si il n'y a pas de rouille non plus car là si il y en a, il faut tout changer ( aile+joue ) !
voila voila ! pour ces deux derniér point, regarde mon titino viewtopic.php?t=13487 ICI et tu verra de quoi je parle ! ça était la pire des chose pour moi !
++MaxXxx
MaxXxX62
il y a surement d'autre chose à vérifié mais ça ne me viens pas à l'esprit ... :)
Skippy
Type(s) de voiture(s) : GTL 1978 - Mini 1000 Jet Black 1988
Message par Skippy »
les charnières du coffre aussi peuvent être bien pourries !!
salut,
en faisant une petit recherche avec la fonction RECHERCHE (oui en haut à droite ;)) avec les mots clés "achat 4L", tu serais tombé la dessus ;)
viewtopic.php?t=7237&hl=achat+4L index.php?s...237&hl=achat+4L
viewtopic.php?t=3376&hl= viewtopic.php?t=3376&hl=
viewtopic.php?t=6301&hl= viewtopic.php?t=6301&hl=
viewtopic.php?t=2035&hl= viewtopic.php?t=2035&hl=
viewtopic.php?t=7550&hl=achat+4L index.php?s...550&hl=achat+4L
viewtopic.php?t=10748&hl=achat+4L index.php?s...748&hl=achat+4L
par exemple :P
et chose bien, c'est en gros toujours les mêmes infos qui ressortent :P
sujet déplacé ;)
