[1600] K4M dans une 4L, possible ?
- Type(s) de voiture(s) : 4l
t'as tout par mail, envoie moi la tienne aussi
du coup j'ai pu discuter un peu avec mon pote motoriste à ses heures perdues (celui en Chevelle), pour lui tout tiendra le coup, faut juste de bons supports moteurs.
le seul petit soucis pourrait etre sur la longueur des cardans : 665mm sur les "cléons", 617mm sur les "bibilles" (ils n'ont pas le meme nombre de cannelures coté boite, mais le meme coté roues, donc j'ai juste à changer les cardans !) ; je sais pas si on peut le couper un peu au niveau des cannelures de boite...
question calculo et tout, comment faire pour l'antidémarrage par contre???
mini-news du projet : concrètement, rien n'a bougé. par contre je commence tout doucement à prospecter pour une TL / GTL, si possible avec freins à disques et impérativement avec un chassis sain. m'en fous de la mécanique, évidemment ! question gestion moteur, je suis allé voir les gars en Clio RS, ils m'ont conseillé une gestion par boitier Sybelle où je ferais ma propre carto, ainsi que quelques améliorations du moteur (point de vue fiabilité et éventuel flex-fuel)
en fait, avec cette histoire de cardans, si je devais changer ça sur ma 71, il faudra aussi changer la crémaillère, les triangles, les tirants, ... finalement, autant la laisser "d'origine" et lui faire la couleur que je voulais lui faire (bi-ton noire et bordeaux, l'intérieur est déjà fait)
et puis, pour la GTL, soit en faire une très passe-partout (blanche à calandre noire, mais moi et les voitures blanches, hum...), soit éventuellement en faire un clone de l'origine de ma 71... du moins de l'extérieur (calandre alu et peinture bleu layette).
- Type(s) de voiture(s) : R4 "Light Is Right"
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
