[PRES] R18 break TS de 1981
Bendix
Message par Bendix »
salut a tous,
de retours du student, je vais essayer de faire une présentation de cette 18 et de son histoire.
je l'ai acheté le 7 janvier 2010 dans le 94, c'était une 1ère main, et le gars qui me l'a vendu avait apris a conduire sur cette voiture, c'était celle de ces parents.
elle avait pas vraiment rouler depuis 2 ans, il faisait juste le tour du quartier de temps en temps histoire quelle ne grippe pas
elle était comme ça:
de retour a la maison, on fait le tour de ce qui ne va pas. Je me rend compte que les freins AR ne freinent pas, cylindre de roue qui fuient, et un étrier Av qui grippe, et le silencieux complètement explosé. le càble du robinet de chauffage cassé, et une baguette lèche vitre qui manque.
Pour info aussi pourquoi ce choix, a 1 mois de partir au students. Ceci car après le décé de nico, on c'était dit a plusieur, pourquoi pas partir avec une voiture d'origine pas du tout préparer en sa mémoire (le vrai challenge, un peux fou), moi je me suis dit vas-y, rien a perdre.
j'ai donc choisi une voiture qui me faisait pensé au voiture d'assistance de rally de l'époque R12 break aussi, mais j'en trouvai pas en bon état et pas trop cher.
De plus avec mon ami scooby, on c'est dit, et si on faisait la voiture d'assistance de l'ARM pour aller avec le Re 5.
donc allé hop, juste un moi pas de sponsor et même pas peur.
j'ai donc demander à mon fournisseur de pièce pour le garage, de me fournir gratuitement les pièces pour réviser la voiture; frein echappement, vidange etc....
un grand merci à PMA pour les pièces
et donc à 1 semaine de partir le voiture fut fini et toute d'origine, avec toujours la banquette AR, les rangements les siège d'origine, une vraie voiture du Blède
Bendix
Nous voici donc au départ du students 2010 Samira et moi avec cette famause R18 break d'assistance (le cul par terre)
pendant tout le raid, les participant on vraiment cru que j'était l'assistance de scooby, et que l'on était une team usine... :wub:
là ba notre choix pour la R18 avait été le bon , car on en croisait tous les 50 kms des R18.
niveau problème, la 18 a eu:
- un pneu déformé (les pistes sont mauvaise au Maroc :P ha non c'est les routes française)
- elle a eu un léger début de joint de culasse (mayo sur le bouchon et sur la jauge et elle a bu un bocal d'eau en Espagne sur la décente et après plus rien, plus une trace)
- elle a bouffé 2 condensateur d'allumage
-elle a eu le câble de compteur qui as lâché (on a fini avec la vitesse du GPS, stabilisé à 105-110 km/h sur autoroute)
-et sur la remonté de l'Espagne, on a eu une durite d'eau qui a lâchée, une du réchauffage de pied de carbu, on a coupé manchonné et hop c'est reparti
-et en rentrant un petit check-up de la voiture, tout le reste va bien, juste un amorto qui fuit légèrement et un roulement AR qui as un peu de jeu
donc pour une voiture d'origine, a peine reiveillé de son sommeil, c'était concluant.
sauf que les ISUZU, c'est vraiment de la M......de :P
et donc pour avoir fini ce students en étant mis hors classement, car on a du refaire la boite de scooby........ et a la remise des prix même pas eu le prix de l'entraide...... déçu...
"mais j'aurai ma revanche :D "
J.R
Message par J.R »
Bendix a écrit : niveau problème, la 18 a eu:
C'est bete des pneumatiques qui se déforment
Ha la qualité n'est plus ce qu'elle était :P
Bendix
Pour 2011 j'avait envie de prendre ma revanche, et corentin ça le tentait bien de faire le students, on décide donc d'engager la R18 pour le SC2011.
Et pouis une idée vient, comme pourquoi pas faire la réplique de la 18 des Marreaux et garder le myster.
allez hop.
on fait donc les modif pour la réhaussé, a l'avant des amortiseur de R18 turbo a coupelle décalés.
à l'arrière, ressort de 306 turboD avec amortisseur de defender et cales de fabrication maison.
il ya eu plein d'essai avant de trouver le bon compromis
pour le poids, on vire les pare choc en féraille, et l'attelage, ensuite on vide tout ce qui sert a rien a l'intérieur.
on y monte des sièges neuf de renault Master 2009, avec un accoudoir, super pour conduire sur autoroute sans se fatiger
je me suis servi de la voiture d'origine pendant prèsque un an, et 2 mois avant de partir elle fait un joint de culasse, pas grave on le refait.
on déscend la voiture en auvergne chez corentin pour faire la peinture chez le garage Bony, et là à 1h d'arrivé re joint de culasse de la mayo partout. on laisse la voiture, on ira la chercher demain.
le lendemain on vidange on reserre la culasse en on arrive cher corentin, et là toujlours de la mayo partout.
on se dit on s'occupe de la peinture et on vera après pour le moteur.
on passe 2 jours a faire la peinture vendredi et samedi, et dimanche matin on nous ouvre le garage pour récupérer la voiture, elle est toute belle.
on décide donc de démonter le moteur penssant que c'est les joint d'embase de chemise qui fuit.
on remonte le moteur sur paris, pendant la semaine je le démonte entièrement, surfacage culasse, pochette de joint complet etc...
ensuite on redésend le moteur en auvergne on remonte tout propre et là au bout de 10 bornes, le LDR qui déscend dans l'huile, on retourne au garage, et là on cherche une solution....... a 6 jours du départ... :'(
corentin travaillait et moi au chomdu, donc y avait pas 36 solution, il falait trouvé un moteur et que ce soit le bon.
on en trouve 1 au Mans, je prend le kangoo, je vais le chercher, je le ramène sur paris, je charge le kangoo avec toutes les pièces et le chargement de la 18, et mes affaires pour le raid, là pour moi c'est déja le départ (de chez moi en tout cas)
arrivé en auvergne, je démonre les 2 moteurs pour faire un mix des 2 pour en faire un bien, et je remonte tout, ça roule enfin. Je fait 50 Kms de test et tout va bien, donc on se dit Inch' Allah
on finit les stickers, le chargement, les bavettes, la plaques, le motages des roues, etc....
et là on part enfin vers valence et ensuite vers Avignon
et nous voilà au départ, quel bonheur et quel soulagement
Seuls de GRANDS MALADES arrivent à faire de BELLES CHOSES (Bear)
Félicitations ;)
des grands malades c'est le moins que l'on puisse dire, autant en 2011 qu'en 2012 ^^
félicitations pour cette belle auto :wub:
Superbe cette titine :wub:
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
Bravo à vous 2, elle est superbe !
Luc
α
snowack
Message par snowack »
Vraiment jolie comme voiture :wub:
Et bah ! deux ans pour faire un titino, pas pressé le Bendix :P Elle a vraiment une bonne gueule cette assistance course !
J'ai essayé d'en sauver une il y a quelques années mais le ferrailleur a pas voulu en entendre parler elle est partie au pilon :(
Verrouillé
